Érkezett hozzám egy Technika lcd tv, amelyben a fenti táp csücsül. Probléma volt vele, hogy az smd tokozású TL431 kipukkant, primer körben a tápfet és a fan6300 tápic is. Ezeket cserélve rendre működik minden, de huzamosabb használat után ha készenléti módba kapcsolom a szerkezetet, akkor az olyan készenléti mód lesz, hogy vissza sem lehet kapcsolni, a táp teljesen leáll nullára, minden feszültség eltűnik. Ilyenkor az segít, hogy kihúzom a dugvillát, majd pár másodperc elteltével vissza és akkor minden rendben. A hibajelenség alatt a piros stby led sem világít.
Gondolom ennek nem így kellene működnie. Cseréltem már a Q1 BC337-et, de semmi...
Ez egy problémás táp, néha megy és akkor minden ok de pár perc múlva elkezd rohadni az 5V és 3-4V között blinkel és leáll a TV. Már gyakorlatilag megépítettem de a hiba pontosan ugyan az.
Van valakinek doksija Vestel tápegységek (LCD TV) keresztreferenciáiról?
Szeretném megtudni, hogy a Vestel 17IPS71 23194046 helyett használható a 23220956?
Üdv: Gábor
Ennek a tvének lefelé elcsúszott a képe, de szervíz menüből nem lehet korigálni. Elkókat kicseréltem az ic környékén, de semmi változás TDA8174AW ( ha jól emlékszem )Menüből csak a linealitást engedi állítani, a többit nem. Valamelyik ellenállás, vagy a tranzisztor hibája?
