Eme tv-be keresttem a p csatornás mosfet-et aminek a tápja nem indult. Helyre ált a rend teljes üzembe van minden jó kivéve a dvd lejátszója ami kb 5 perc után megál a kép kimerevedik a dvd fej meg erősen olvas de nem talál semmit. A tv táp része teljesen újra rakva (kondik stb). A dvd trüköket próbálgattam amit rossz olvasásoknál szoktunk ajálgatni de semmi eredmény itt valami más lehet...
A fej szalag kábele csúnyán gyűrődik de át ad minden szála (multiméterrel tesztelve.)
Valami megoldást kellene találnunk hogy még egy picit üzemelhessen a készülék.
A sininél 11+áfáért van bele új de jobb szeretném bontásból megtalálni vagy javítani valahogy.
DVD LOADER FORYOU SLOTIN-WO/DIVX-GR1(MB27)
966950
A fenti TV-hez kérek segítséget. Táphibával érkezett, táptranzisztor zárlatos. Tranzisztort és 44608-at kicseréltem. Táp beindul, de stby-ról nem áll fel mert a rendszerfeszültség egy pillanatra kb. 40-50- V-ra ugrik majd vissza stby. Sorvégfok leakasztása után terheletlenül megvan a rendszerfeszültség de izzólámpás terheléssel ugyancsak 40-50 V. Természetesen szekunder oldali elkók, MCR22, opto, TL 431 és R 817 99K, R818 2,2 K csere. Nem hozta meg a várt eredményt. Van-e valakinek ötlete ?
Üdvözlök mindenkit!
Keresnék a fent említett készülékhez használható eeprom tartalmat, mert a tunert nem hangolja. Minden más bemenetről üzemképes. Próbáltam üres eeprommal, azzal sem hajlandó működni.Mielőtt még tunert cserélnék, próbálkoznék a megoldással. 17MB24H, ill.H-1 tartalom nem jó! A tuneren minden feszültség rendben. Köszönöm!
A fenti vestel tápos tv háttere nem indul. Az összes led ki lett cserélve, táppal meghajtva megy minden led. Az elkók átmérve mind jók. Képtartalom látszik a kijelzőn. Átmérve minden jónak tűnik. A háttér vezérlő ic-re gyanakszok map3249.
Találkoztatok már ilyen hibával?
