Üdvözletem!
A fenti készülékhez keresnék firmwaret. Az oldalon található 17mb62-es firmwareket próbáltam sikertelenül amelyikkel működik fejjel lefelé van a kép és folyamatosan változik a háttérfény fényereje. Alap problémája a szokásos készenléti led villogása volt. A neten keresgélve találtan .bin filet amiket átneveztem az mboot.bin-re de semmi változás nincs csatornát sem talál sajnos. Ha valakinek lenne használható firmware hozzá azt megköszönném.
Tisztelt Kollégák!
Van egy Technika 32-278-AW15 típusú tévém aminek a kijelzője törött.
Szert tettem egy Blaupunkt 32/122 típusú készülékre ami villámos lett, viszont a kijelzője hibátlan.
Az LCD panelt áttettem a Technikába és minden rendben is lenne, de a kép fejjel lefelé van és ezt szeretném megfordítani.
Gondolom két út lehetséges:
1. Szoftveresen mondjuk szervizmenüből, ez lenne az egyszerűbb ha lehet.
2. Hardveresen a kijelzőn valami pont átkötésével.
Kérem, ha van ötletetek, segítsetek.
Ha lehet szerviz menüből akkor hogy kell oda belépni és mit és hogyan kell átállítanom?
Ha hardveresen lehet csak akkor melyik pontot hová kell átkötni?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Andor
Ennek a tvének lefelé elcsúszott a képe, de szervíz menüből nem lehet korigálni. Elkókat kicseréltem az ic környékén, de semmi változás TDA8174AW ( ha jól emlékszem )Menüből csak a linealitást engedi állítani, a többit nem. Valamelyik ellenállás, vagy a tranzisztor hibája?
A fenti LCD TV tápjában (VESTEL gyártmány) elszállt az IC805 poz.számú "AAJFG" jelölésű IC. A táp 17IPS16-3 jelölésű. Jól jönne rajz hozzá, vagy legalább az IC tipusa. Közben még én is kutatom, ha találok valamit, jelzek. Előre is köszi!
Hűs napot! Laci
