sziasztok.
van egy orion t 2930 sptx flat tipusú,csodálatos készülék amiben felrobbant a sorvégfok tranzisztor collektora és emittere közötti nagyfeszültségű tárcsa kondi (2kv) közül az egyik.mi lehetett ennek az erededi kapacitása?sajnos a rajzot amit itt a tanyán találtam nagyon jó és nagyon szép csak éppen az alkatrészek értékei és pozíció számuk nem látszik.
ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném.
tudom nagybetű! :oke:
Uraim a gondom a következő Vestel 11AK19P5 alaplappal szerelt készülék hang hiba. Bekapcsolás után van hang kb. 30-40 sec aztán meg szűnik és nem is jön meg ha kikapcsolom és sokat áll ez ismétlődik ha kevesebbet áll csak 2-3 sec van hang. Forrasztási hiba nincs, táp rendben. Tulaj elmondása szerint 2 éve volt már ez a hiba, én csak annyit látok hogy át forrasztották a KF IC-t (TDA 8844) A végfok jó nem meleg és a bemenetét meg érintve mind két csatorna megy. Hűtöttem a KF IC-t és körülötte mindent, a végfokot de semmi. Ha van hang az tökéletes. Segítséget kérnék valószínűleg már találkoztatok ezzel a hibával osszátok meg velem mi okozza. Előre is nagyon köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
Sziasztok ,
Adott egy Horizon tipusú LCD TV amelynek tipusa : 32HL7330 (ebben van ez a bizonoys Vestel mainboard amelynek tipusa Vestel 17MB211S) . Eredetileg olyan gond volt vele , hogy a backlight el szállt de ez ki lett javítva ,a tápegységen a puffer kondenzátorok ki lettek cserélve .
Ellenőrizetm a tápegység által szolgáltatott feszültség szinteket és rendben találtam ezeket.
További infók a mainboardról : mivel Vestel néven nagyon sok verzió van a Vestel 17MB211 S -mainboardbol a Serial Number a Következő :
Serisal Nimber : 1909 2357 6224 28227 8330 673 10122 620 1190 ez volt az eredeti main board a TV-ben és amit rendletem az kicsit más es sajnos nem egy formák a mainboardok az alábbo linket lévőt kaptam és rendeltem és apro eltérés van az eredetihez képes : itt van link amit rendeltem :
https://www.ebay.com/itm/204312117704?epid=5031116562&hash=item2f91f381c8:g:FPoAAOSwjxNkQqJo&amdata=enc%3AAQAIAAAA4GFIy32%2BgPcK%2BLjbpDIh%2BDErsX%2BzGZToZv5xnIW%2FrcW4FGJ11q4CytFfaA8uHy1gNP%2FHZ9V4N9LbJPaVEup2EAiZzAUypNKz%2FiXVnJaiXBt26IeQoNiPdB2KY32NDfCsw1KRu9cNqhOLE%2BexQbM7wk1v9ohtN22UbYhV2jfLrEL9%2BN3j77aG3wwzlYDzkSlSjAc4jh8btcNlTqnz%2BTthWWNBUnBdOphyFXPOsbUxJa5mX0R8XVtKQoBSkwwg7pJL2zxpLA730oa%2BHUJhKx%2FneDjmv42nES5NusOJY%2Fc6sIhO%7Ctkp%3ABFBMsPv7gvVh
Amiben eltér az eredeti mainboard tól az az ,hogy keskenyebb az LCD display szalag kábel csatlakozója ,de meg van a panelon a helye a szelesebbenk is ,ahogy az én TV-men volt. Ezt átcseréte egy ismerösőm .
Viszont nem indul el ,olyan mintha nem éledne fel a mainboard . Ezzel kapcsolatosan ,olyan kérdésem van ,hogy létezik e firmware ezekhez a mainbardokhoz , és ha igern mi annak a módja ,hogy ez cserélve ,felülírva legyen ?
Gondolom hardware szempontból ugyan az az FPGA van mindegyik mainboardon .
Mindenkinek előre is Nagyon Szépen Köszönöm a Segítséget !
Kellemes Hétvéhgét Mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
A fent említett tv ami sorvégfok hibás volt sorkimenő sorvégfok tranyó kondik lettek benne cserélve vezérlő ic is lett bele téve próbára de mégse indul 150V meg van a led átvált zöldre tudna esetleg valaki segíteni mi lehet a gond?
