Szervusztok mesterek! keresem a nevezett tv kapcsolási rajzát.tudna valaki segíteni?????? 11ak28-7 köszönöm Üdv.
Keresek a fenti tv-be mainboardot, ésszerű áron.
Köszi.
Adott egy HORIZON 32HL 7330 H LCD TV (a belsejében mindkét panelon a VESTEL felirat egyérteműen látszik).
Az a problémám vele ,hogy a háttér világítás LED sor ugyan is a háttér készülék világítás LED-es. ....Nem működik. Ezért a részér a tápegység panelon egy UC1823 PWM kontroller koré kiépített Boost kapcsolás felel.
Amit csináltak ,előttem : Ki cserélték a LED szalagot és sajnos nem lett jó . Ígértem az ügyfélnek ,hogy meg próbálom megjavítani ezt a hibát. És el kezdtem méregetni a tápegység panelon a következőket tettem :
-A nagy teljesítményű alkatrészek , forrasztási ponjait kijavítottam átforrasztottam ;
-A puffer kondenzátorokat ki cseréltem ;
-Amit mértem :
-A fő tápegységről ami le jön DC feszültség és tovább megy a Boost áramkörre (DC/DC konverter LED rész )ennek a Booster áramkörnek a bemenetén 52 voltot mérek.
-Ami számomra furcsa ,hogy a fő tápegység ami ezt a bizonyos Boostert -táplálja ott is van egyenírányítás után egy puffer kondenzátor tehát a LED Booster előtt. Ennek értéke 470uF/50V. --És itt pont 52 Voltot mértem , és attól furcsa ,hogy 52 voltot mérek és a puffer fesültség türése 50 Volt. Ez nekem gyanus ,szerintem kesebsebbnek kellene lennie .
Az UC1823 PWM kontroller ami felel a LED meghajtásért ez 12 ,32 voltot kap a 15 számú lábán . A 13 számú láb a Booster kimenetén van az ott található kimeneti 68uF/100 V puffer kondenzátor negatívjára megy . Olyan ez a tápegység mintha egy szimmrtikus táp lenne ,ahol GND-hez képest van V+ és a LED táp a V-.
** Azzal a tiszteletbeli kéréssel ,fordulok hozzátok ,hogy vane-valéakinek ehhez az LCD TV-hez kapcsolási rajza --HORIZON 32HL 7330 H LCD TV (a belsejében mindkét panelon a VESTEL felirat egyérteműen látszik). , különösen a Tápegység érdekes .
A rajz attól ,nagy jelentőséggel bírna ,.mert nagyons sok PCB pálya a PWM kontroller alatt húzódik , és szinte barkobázni kell melyik pálya hová megyen vagy ki kell kicsengetni ,hogy hová is mehet a vizsgalandó pálya.
***** Épp ezért nagyon megkösszönöm előre is a segítséget Mindenkinek , kapcsolási rajzot !
Előre is köszönöm a segítséget Mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Hi,
Készenlétből távval indul, de amint megjön a kép abban a pillanatban visszaáll Stby-ba.
A két +B elkó (100uF, 47uF) cserélve a helyzet változatlan.
Amig megy, addig +B 135V megvan.
Mi lehet?
Védelem?
Én még az optóra gyanakszom, de nem volt kéznél.
Minden segítséget előre köszönök...
