keresnék ptf.bin mentést 17MB82 alaplaphoz ,kijelzőcsere után a kép fordított .
A kijelző amihez a ptf.bin kellene PT320AT01.
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá!
A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új!
Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???)
Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne!
Előre is köszönöm!
Tisztelt kolegák,
a címben megadott TV-re nem találok megfelelő firmwaret. A készülék a sajátjával lefagy a logón. Kapásbol letöltöttem egy firmware-t a TELEFUNKEN T32TX189DLBP 17MB82-2, belelőttem mindkét tartalmat és a készülék beindúlt hibátlan képpel de nincsen hang, vagyis hang van de a fejhallgató csatlakozón. Néhány 17MB82S alaplap kapcsolási rajzának letöltése után kiderűlt, hogy a hangkimenetet 2 féle képpen oldották meg. Az egyik TAS5721-es erősítővel van ellátva amelyben integrált fejhallgató kimenet is van, a másik meg AD82587 hangerősítével és DRV632 fejhalgató erősítővel. a FINLUX esetében az utóbbi eset áll fent, két erősítő felel a hangért.
Letöltöttem innen-onnen egynéhány firmware csomagot amelyeknél még hang is volt, de sajnos kép nem. Persze utánnanéztem mi a gond és kiderűlt, hogy valószínűleg a képernyő tipusa nincs összhangban a firmware-rel, ugyanis a FINLUX-ban VESTEL VES315WNDS panel van viszont azoknál emelyeket letöltöttem teljesen más sufix-el bírnak, a legközelebbi VES315WNDL amelyen viszont nincs kép, háttér világítas minden esetben van.
A KERESŐBE feltettem és nagyon hállás volnék ha valaki akinek megvan a megfelelő firmware feltöltené.
a TV jellemzői a következők:
FINLUX 32FLZ189S
alaplap 17MB82S műholdas tunerrel is ellátva
AD82587 hangerősítő
VES315WNDS panel
Megjeggyzem, fogy a FINLUX 32FLY189 nem felel meg.
Üdvözletem
Tiszteletem a Tanya lakóinak!
Egy 11ak30-2 lappal szerelt készülékhez mellékelt eredeti távirányító, szkóppal történt ellenőrzése ellenére sem működtette a készüléket. Volt megfelelő impulzus sorozat, és a TV nem látta.
Egy a polcról lekapott "no name", viszont kezelte a masinát.
Nosza megmérve, a jelalak, teljesen hasonló a nem működővel.
És összehasonlítva a következő derült ki: csatolmány
A felső, a működő, az alsó a hibás távi, kikapcsolási parancs jelalakja.
Sok éves javításaim során, kerámiarezonátort íly módon elhangolódni, még nem láttam. A 429kHz-s rezonátor cseréje rendbetette a rakoncátlan infra-adót.
Remélem szereztem egy jó napot valakinek, ezzel a szösszenettel.
Üdvözlettel:
exGelkás
