Ismét egy 17mb95 vestel paneles Toshiba tv -vel gyűlt meg a bajom. Beletettem egy bontott ugyanolyan maint ami VES39 kijelzővel működött - ebben Ves400UNDS van.
Természetesen fordítva van a kép.
Van régebbről néhány USB operations mentésem 17mb95 -höz, olyan is amit úgy írtam meg hogy ves400undl -kijelzőhöz jó. De valamiért nem bírom rávenni a maint hogy visszaírja.
Kiolvasni simán tudom, a downloadprofile.95 és a downloadspi.95 mappákkal. Úgy emlékeztem hogy a gyökérkönyvtárba lévő fájlokat beírja ha szervíz menüben rányomom az usb operations-t, de nem sikerül. Próbáltam PQ mappában, vagy úgy hogy a SPI és profile mappában, aztán spi.mb95 és profile.mb95 de nem írja be.
Mindig a felső usb portot használom, mert régebben egyik leírásban azt javasolták.
Tudna valaki segíteni hogy mit csinálok rosszul?
Előre is köszönöm!
Megvan a hiba. Az eddig próbált fájlok mindegyike 17mb95M -ről lett mentve. Ez sajnos nem jó a sima17MB95 -höz.
Átjavítottam a róla letöltött VESTEL_D1_Plus_PNL.bin fájlt, azt rögtön betöltötte. A leírások szerint, pq mappába kell tenni.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
A tvével az a gondom, hogy mindig elnyomja a sorvégtranzisztort, ami benne volt bu2508, de nincs csak s2000-rem itthon. A rajzon viszont diódás van feltüntetve, most melyiket rakjam bele ( Másik szerelőtől hozták ide ) A másik gondom, hogy elég a R629 ellenállás. A fetet jónak mérem, a kondikat műszerrel mértem, de semmi. A kollektor 7n5-öt cseréltem, és a c617 ( 680nf ) tünt hibásnak kívülről. Mit nem veszek észre?
Tiszteletem a Tanya lakóinak!
Egy 11ak30-2 lappal szerelt készülékhez mellékelt eredeti távirányító, szkóppal történt ellenőrzése ellenére sem működtette a készüléket. Volt megfelelő impulzus sorozat, és a TV nem látta.
Egy a polcról lekapott "no name", viszont kezelte a masinát.
Nosza megmérve, a jelalak, teljesen hasonló a nem működővel.
És összehasonlítva a következő derült ki: csatolmány
A felső, a működő, az alsó a hibás távi, kikapcsolási parancs jelalakja.
Sok éves javításaim során, kerámiarezonátort íly módon elhangolódni, még nem láttam. A 429kHz-s rezonátor cseréje rendbetette a rakoncátlan infra-adót.
Remélem szereztem egy jó napot valakinek, ezzel a szösszenettel.
Üdvözlettel:
exGelkás
kínlódom a fent nevezettel., tápegység tipusa 17IPS55. Stby 12V van, bár minden rajzon 5V-ot írnak. Ez stabilan 11.97V, mind a 6-8db alkatrész a stby tápban jó. Alaplapon volt egy BC547 B-E zárlattal, ami a stby-kapcsoló körben van. Tápot azonnal bekapcsolja a main, de a háttérvilágítást nem. Találtam egy szegényes jav. útmutatót, abban táphibára hivatkoznak, amikor ilyen van, de az ott szereplő "Protect" mérőponton megvan a hivatkozott 3.3V. Ez egy tápfigyelő kör, amire az összes villany rá van kötve és ha minden ok, itt ennyinek kell lennie. Mivel gyanús ez a 12V stby, kipróbáltam labortáppal 5V stby-t adni. Így viszont hiba van, 0V-on áll a "Protect" láb, ami baj, tehát maradt a 12V.
Teljes rajzom sincs, csak amit itt az elektrotanya-n találtam hozzá. A táp részletes, de nem leletem hibát, minden előírt villany kijön belőle bekapcsolt állapotban, bár a háttérvilágításnak 24V jön csak ki, nem tiszta, jó-e/elég-e .
24Cxx nincs benne, csak egy 100 lábú flash, bár van alatta egy kis 8 lábú IC (most nincs előttem a tv), hátha szoftveres a gond, de eeprom tartalmat se találtam hozzá.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok...
