Hi !
Tudnátok segíteni, lenne ez a JVC élvilágítós Vestel.
Háttér van, a távira reagál, de kép nincs.
A 12V rajta van a T-conon, de pl, az eepromon már nincs delej.
Egyszer, vagy 2 éve javítottam már SMD kondi zárlattal, de most nem mérek zárlatot...:(
Mi lehet?
Mi csinálja pl. az 5V-t?
Kösz
Ennek a tvének nem akar elindulni a sormeghajtása, már STV2248-ból sem jön ki a jel. eddig cserélve lettek a Kvarcok, 22uf, X112, a Bu808Df de semmi változás, az ic megkapja a 2 5V-ot, és a 2 8V-ot is. A tv bekapcsol egy pillanatra, de utána kilép készenlétbe, eredeti baja hogy leesett 1m magasból, elrepedt a panel a sorki mellett, de ezen kívül más nem látható benne, mi lehet még vele?
Tiszteletem, a Tanyán fórumozóknak!
Egy agyhalott készülék feltámasztása után, érdekes jelenséget produkál.
Az alaplapon, két AV bemenet van, SCART, és RCA.
Értelem szerűen AV1, ill. AV2.
Amennyiben engedélyezve van, az AV2. bemenet is, akkor bekapcsoláskor (készenlétből is) megjelenik a kiválasztott csatorna, egy rövid pillanatra, majd átlép AV2-be.
Amennyiben, csak az AV1. van engedélyezve, nincs ilyen probléma.
TV parancsra, természetesen a behangolt állomások jelennek meg, és gond nélkül működik minden. Kissé zavaró a dolog.
Kérem, hogy egy jó ötlettel segítsetek megoldani ezt az anomáliát.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
exGelkás
Eme tv-be keresttem a p csatornás mosfet-et aminek a tápja nem indult. Helyre ált a rend teljes üzembe van minden jó kivéve a dvd lejátszója ami kb 5 perc után megál a kép kimerevedik a dvd fej meg erősen olvas de nem talál semmit. A tv táp része teljesen újra rakva (kondik stb). A dvd trüköket próbálgattam amit rossz olvasásoknál szoktunk ajálgatni de semmi eredmény itt valami más lehet...
A fej szalag kábele csúnyán gyűrődik de át ad minden szála (multiméterrel tesztelve.)
Valami megoldást kellene találnunk hogy még egy picit üzemelhessen a készülék.
A sininél 11+áfáért van bele új de jobb szeretném bontásból megtalálni vagy javítani valahogy.
DVD LOADER FORYOU SLOTIN-WO/DIVX-GR1(MB27)
966950
