A tvével az a gondom, hogy mindig elnyomja a sorvégtranzisztort, ami benne volt bu2508, de nincs csak s2000-rem itthon. A rajzon viszont diódás van feltüntetve, most melyiket rakjam bele ( Másik szerelőtől hozták ide ) A másik gondom, hogy elég a R629 ellenállás. A fetet jónak mérem, a kondikat műszerrel mértem, de semmi. A kollektor 7n5-öt cseréltem, és a c617 ( 680nf ) tünt hibásnak kívülről. Mit nem veszek észre?
Nevezett készülék "nincs kép" jelenséggel került hozzám. A szokásos méréseket követően kiderült, tápegység rendben és a main is dolgozik. Háttérhez elmegy a 24V. Szétbontva a "kijelzőt" meglepő látvány fogadott.. még ilyen fajtával nem találkoztam. A két led panel sorba van kötve, viszont életjelet nem ad egyik sem. Van valakinek ötlete honnan lehetne ilyet szerezni, vagy menjen e-hulladéknak a készülék? Esetleg ráolvasásos javításhoz mondóka?
Kíváncsi lennék mitől tud ez ilyen hamar (egy éves) így tönkre menni.
Köszönettel: Kiss Z.
Időközben rájöttem, semmi különös nincs ebben a led modulban, csupán a ledekre ragasztott lencsék formája új (számomra). Vagyis a ledek szokásos módon sorba vannak kötve modulonként. Tehát 11db led egy sorban.. akkor viszont a 24V persze, hogy kevés neki. Megzavart egy hasonló típusnak a rajza, ott 24 szerepel.
Ez a készülék ütemesen indúl, jobban mondva pattogás hallatszik, a táp feszültségek 1-5v között vannak.Eddig cseréltem fet, táp ic, 47uf, 470uf, ellenállások átmérve még az smdék is, kondikat műszerel kimérve, diódák jók. A sorvég leakasztva, de így is halott az egész, lehet hogy a hálozatitrafó menet zárlatos? Vagy valami kis dolog amit nem veszek észre?
Üdvözlök mindenkit!
Keresnék a fent említett készülékhez használható eeprom tartalmat, mert a tunert nem hangolja. Minden más bemenetről üzemképes. Próbáltam üres eeprommal, azzal sem hajlandó működni.Mielőtt még tunert cserélnék, próbálkoznék a megoldással. 17MB24H, ill.H-1 tartalom nem jó! A tuneren minden feszültség rendben. Köszönöm!
