T-con panelt keresnék az UNIVERSUM FT-LCD8160 tipusú tv-hez.
Főpanelja: VESTEL 17MB18-5. A T-con panel száma:V201B1-C
Ma hozta egy barátosném.
Bekapcs, készenlét van, majd ráindítok és marha gyors nagyon halk ciripelés, a led is átvált zöldre, de a ciripelés ütemében villámgyorsan villog.
Sortranzisztor rendben, ami viszont nincs, nem tudom mennyire gond, de a 8V-os stab ic-n 9,3V figyel kb, le viszont csak 7,1-7,3V jön róla.
Az 5V rendben, 4,95V van a kimeneten, az belefér a tűrésbe szerintem.
Folytatás 7végén.
Pityesz
Tisztelt Kollégák!
Van egy Technika 32-278-AW15 típusú tévém aminek a kijelzője törött.
Szert tettem egy Blaupunkt 32/122 típusú készülékre ami villámos lett, viszont a kijelzője hibátlan.
Az LCD panelt áttettem a Technikába és minden rendben is lenne, de a kép fejjel lefelé van és ezt szeretném megfordítani.
Gondolom két út lehetséges:
1. Szoftveresen mondjuk szervizmenüből, ez lenne az egyszerűbb ha lehet.
2. Hardveresen a kijelzőn valami pont átkötésével.
Kérem, ha van ötletetek, segítsetek.
Ha lehet szerviz menüből akkor hogy kell oda belépni és mit és hogyan kell átállítanom?
Ha hardveresen lehet csak akkor melyik pontot hová kell átkötni?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Andor
Üdv mindenkinek 11AK30 S-2 alaplappal szerelt Tv t javítok fura hanghibája van periodikusan kb. 1 másodpercenként szakadozik a hang.AV nál jó. viszont a háttérben kattogó hang hallatszik de a hangerőt bárhová állítom akár le is vehetem mindig halkan hallani a kattogást.Ami még furcsa hogy egy másik ugyan ilyen készülék is van nálam annak van magyar menüje is ennek pedig nincs.Egyébként a készülék tipusa DIGILINE FC21T06.Szerintetek lehet eprom hiba?
