Fent nevezett tápegységű készülék (SHARP LC40LE510E) nem csinál semmit.
Nem is tud, mivel a táp mindkét biztije F100, F101 elvillant. A PFC árammérő söntje R109 0,22 Ohm szakadt, és a +400 V bus kondiknál a fólia is égett. Tehát valami erősen ette a villanyt
Eddig semmi más zárlat jellegűt nem találtam. (FET-eket nem szedtem ki, ott még lehet szakadás). A hibákat megszüntettem.
Most viszont a 400 V az 327 V (úgy gondolom, míg STBY van, ez OK, bár nem tudom).
A rajz kissé átláthatatlan számomra (nagyon széttagolt és nem kereshető a PDF), valamint (jó)pár alkatrész nincs beültetve.
A 4.25 V STBY_1 villany viszont 0,5 V.
Azt gondolom, a STBY-nak akkor is lennie kellene, ha a MainBoard-al nincs összekötve, bár az IC302 opto körüli rész mágikus szerkezet.
A STBY szekunder része nem zárlatos, mégis "csuklik" az FDSL321 (IC301). Ezért arra gondolok, hogy az OVP szólal meg.
"4.4 Over Voltage Protection (OVP) : In the event of a malfunction in the secondary side feedback circuit, or an open
feedback loop caused by a soldering defect, the current through the opto-coupler transistor becomes almost zero
(refer to Figure 5). Then, VFB climbs up in a similar manner to the over load situation, forcing the preset maximum current
to be supplied to the SMPS until the over load protection is activated. Because excess energy is provided to the output,
the output voltage may exceed the rated voltage before the over load protection is activated, resulting in the breakdown
of the devices in the secondary side. In order to prevent this situation, an over voltage protection (OVP) circuit is
employed. In general, Vcc is proportional to the output voltage and the FPS uses Vcc instead of directly monitoring the
output voltage. If VCC exceeds 19V, OVP circuit is activatedr esulting in termination of the switching operation. In order
to avoid undesired activation of OVP during normal operation,Vcc should be properly designed to be below 19V."
Nos, a VCC majdnem 20 V-ig ugrik.
Bár a visszacsatoló optót (IC300) sem ellenőriztem még.
Valaki találkozott már hasonló problémával? Kérem segítsen!
Köszönöm:
Péter
Uraim a gondom a következő Vestel 11AK19P5 alaplappal szerelt készülék hang hiba. Bekapcsolás után van hang kb. 30-40 sec aztán meg szűnik és nem is jön meg ha kikapcsolom és sokat áll ez ismétlődik ha kevesebbet áll csak 2-3 sec van hang. Forrasztási hiba nincs, táp rendben. Tulaj elmondása szerint 2 éve volt már ez a hiba, én csak annyit látok hogy át forrasztották a KF IC-t (TDA 8844) A végfok jó nem meleg és a bemenetét meg érintve mind két csatorna megy. Hűtöttem a KF IC-t és körülötte mindent, a végfokot de semmi. Ha van hang az tökéletes. Segítséget kérnék valószínűleg már találkoztatok ezzel a hibával osszátok meg velem mi okozza. Előre is nagyon köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
Fent nevezett tv tápegysége miatt a kollégám már megőszül.
A táp csak izzóval van terhelve akkor is egy pillanatra elindul majd leáll.
Kicserélte már az összes kondit, vezérlő ic-t, optót.
Egyszerűen nem találja a problémát.
A fórumon már többször felmerült ez a sasszival szerelt tv tápegység probléma, az ott közölt megoldások nem vezettek eredményre, van e valakinek még ötlete?
Egyik ismerősöm már sokfélével kipróbálta de egyikkel sem lett jó, sajna a
régi rossz eprom kilett dobva a rajta lévő címkével egyetemben :S
Adatok:
Proci:Vestel 19V1. OFT A 14,eeprom 24C08W6,dzsungi:TDA8842 2Y,cső: A
51EBV13X09,tuner:Samu TECC 2949VG28B,vert.:TDA 8659,Sorki :Orega40337-19,
1539430,30002051.hang:TDA 2614,hál trafó:Orega40335-5.Sasszi: 11AK19P4.
Köszönöm ha volna vkinek tuti mentése :)
Pityesz
