Szevasztok
Szeretnék kérdezni valamit,hozták ezt a tv térdekes a hibája,hidegen szuperál minden,ahogy melegszik,először megszünik reagálni a távra,kézzel megy minden a menübe,de nagyon gyors lesz a menü,pl a hang osd je egy pillanat alatt fel illetve leszalad,és persze szabájoz is,a menü olyan gyorsan fel ugrik hogy nem is látni,aztán általában kikapcsol,de nem mindig.
Mi lehet ezel,megszalad a kristály frekije,egyenlőre nem mértem semmi feszt,mert még nem szedtem szét.
Ilyen hibám még nem volt.
Kedves tanya lakók! Ennek a készüléknek igen érdekes kép hibája van, és nem tudom eldönteni hogy a képcső e a ludas Thomson A48 cső van benne van eredeti itthon.Eddig minden jel arra utal,hogy a képcső G2 segédrács hiba van.Bekapcsoláskor egy jó percig tökéletes a kép,utánna elkezd pislogni vastag csíkokban ahol nagyobb a fény ott kifehérdeik a kép fekete pl: szélesvásznú filmeknél,a fekete sáv fehér G2-őt letekertem és még így is visszafutási csíkos a kép.Tanácstalan vagyok mert,még ilyen hibával soha nem találkoztam képet csatoltam.Forrasztások ok video tápfesz szűrő elkókat cseréltem,STV 2246 ic át forrasztva RGB meg van igy video proci hibát kizárnám segítséget köszönöm!! T:Zsolt
Tisztelt szakik.
Ott tart a dolog, hogy PFC és készenlét megy, de a FAN7711-es (doksi szerint lámpavezérlő :falfej:) Terheléskor megterheli a tápját, terheletlen kimenettel minden fesz megvan, sőt egy bizonyos terhelésig semmi gond. Rádugom a mainboard-ot és újraindulgat, de a main teljesen normális mértékű áramot vesz fel minden ágon. Jelalakot szkóppal ellenőriztem teljesen normális, mindent végigmértem minden normális, mégsem bírja a terhelést, IC cserélve ugyanolyan maradt.
Ha valakinek van bármi ötlete, ne tartsa magában.
Megoldódott. A Main-on lévő kapcsolt 3.3V rövidzáras, mindent ellenőriztem, ezt kivéve (amatőőr) :)
Egy olyan probléám van,elszállt a tápban mind a 2 db 3 wattos 22 kohmos ellenállás,és ezen kívül 2 db ba 159 -es dióda D826 és D827 pozíciószámúak! Kicserélve ezeket,továbbra is ujból elszáll a 2 db dióda nah ezt szeretném tudni,hogy mi viszi el a 2 diódát ?? Régebben már taliztam asszem ilyennel,de már nem emlékszem rá mi lett cserélve benne!Ha valaki tud örülnék egy két tippnek!
Üdv:Sparco Köszi!
