Hi !
Tudnátok segíteni, lenne ez a JVC élvilágítós Vestel.
Háttér van, a távira reagál, de kép nincs.
A 12V rajta van a T-conon, de pl, az eepromon már nincs delej.
Egyszer, vagy 2 éve javítottam már SMD kondi zárlattal, de most nem mérek zárlatot...:(
Mi lehet?
Mi csinálja pl. az 5V-t?
Kösz
Hi,
Készenlétből távval indul, de amint megjön a kép abban a pillanatban visszaáll Stby-ba.
A két +B elkó (100uF, 47uF) cserélve a helyzet változatlan.
Amig megy, addig +B 135V megvan.
Mi lehet?
Védelem?
Én még az optóra gyanakszom, de nem volt kéznél.
Minden segítséget előre köszönök...
16:9-es 66cm-es CRT TV bekapcsolva klattyog a relé, a B+ 145V-rol leesik 130V-ra, a BU melegszik, tehát le van terheve.40W Égôvel stabilan áll a 145V.
Ha kihuzom a Horizontalis elterito tekercset akkor beindul a TV nem melegszik semmi csak akkor fuggoleges vonal van. Ha lecsatolom az E/W tranzisztorra vezeto jelet akkor kb 3cm széles a kép majd 10-15sec alatt ugy felmelegszik a BU250AF hogy kiég. Leszedtem már az eltérito tekercset, de az vizualisan szépen néz ki, de 0ohm-ot mérek (egyszeru multiméterrel).
Amiket már probara csereltem:BU2508AF, meghajtoja BS270, 8.2nF/2kV meg a melette levo nagymeretu kondik, E/W tranzisztor BDW53B, környékbeli elkók, sajnos már vettem uj nagyfesztrafót is.Megmértem egy masik TV elteritojét ott is 0 ohmot mértem ebbôl gondolom az elterito tekercsem is jó.
Most megallt a tudomany..
Üdvözlet Mindenkinek!
Hoztak hozzám egy Philips 55"-os készüléket mely a címben emlitett alaplappal van szerelve. Nem indul a kütyü,csak villog. Létezik-e az ilyen alaplaphoz is indító program, mint amilyen az MB82-höz?
Elöre is köszönöm a segitséget.
László
