Kedves lakók! Ma hozták ezt a gyöngyszemet, olyan hibákkal hogy a kép függőlegesen remeg, és hol van txt és menü hol nincs.Nos ott kezdtem hogy a függ Ic áramkörét át elkóztam ic lábait át forrasztottam,így nekifutásnak úgy nézett ki hogy a hiba megszünt.Ma be kapcsoltam ismét remeg nem olyan nagy intenzitással de kicsit még mindég remeg függőleges irányban.A TXT és a menü akkor tűnik el ha a panelt a vez proci környékén nyomkodom.Nyitott hátlappal nem tűnik el, át forrasztottam már szinte a fél panelt a vezérlő és az STV2248 ic környékén SMD alkatrészeket is jobb lett de néha még mindég makacskodik.Valami ötlet??Köszönöm! Zsolt.
Meg találtam a hiba okozóit,a TXT és a menü eltűnését kh okozta a vezérlő és az STV2246 ic között,felpattant SMD alkatrészek forrasztásai okozták, hőlégfújóval újra melegítettem a fél panelt egészen a scart csatitól vez processzorig.Panel hajlítgatás kocogtatás tartós járatás a hiba megszűnt.A függőleges remegést a függ ic és a hűtőborda közült kispórolták ezek a fa.. törökök,jól be kentem hővezető pasztával megszűnt a remegés.T:Zsolt
Uraim a gondom a következő Vestel 11AK19P5 alaplappal szerelt készülék hang hiba. Bekapcsolás után van hang kb. 30-40 sec aztán meg szűnik és nem is jön meg ha kikapcsolom és sokat áll ez ismétlődik ha kevesebbet áll csak 2-3 sec van hang. Forrasztási hiba nincs, táp rendben. Tulaj elmondása szerint 2 éve volt már ez a hiba, én csak annyit látok hogy át forrasztották a KF IC-t (TDA 8844) A végfok jó nem meleg és a bemenetét meg érintve mind két csatorna megy. Hűtöttem a KF IC-t és körülötte mindent, a végfokot de semmi. Ha van hang az tökéletes. Segítséget kérnék valószínűleg már találkoztatok ezzel a hibával osszátok meg velem mi okozza. Előre is nagyon köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
Küzdök egy 32" vestel belsős Orion tv-vel. A háttér valamikor elindul valamikor nem. A két led szalagot kicseréltem újra, a drv MP3394S-t is cseréltem. Táp 17IPS11 vezérlő 17MB82-2. Mi okozhat még ilyen hibát?
Van egy törött vestelem 17ips62 táp 17mb82s vezérlővel azzal stabilan megy de a kép szinhibás.
Balázs
Érdeklődni szeretnék hogy a tanyán van -e és hol található a címben szereplő táp rajza.?
Tv Navon n32tx279hd
17mb140 a main.
Szekunderen nincs fesz.
A táp IC (10001 7433 ennyi van rajta) nem vezérli a fetet. A táp IC N van feszültség.
köszönettel bacsiimre
