Üdv mindenkinek!
Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá!
A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új!
Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???)
Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne!
Előre is köszönöm!
Hi,
Készenlétből távval indul, de amint megjön a kép abban a pillanatban visszaáll Stby-ba.
A két +B elkó (100uF, 47uF) cserélve a helyzet változatlan.
Amig megy, addig +B 135V megvan.
Mi lehet?
Védelem?
Én még az optóra gyanakszom, de nem volt kéznél.
Minden segítséget előre köszönök...
Ennek a tvének R612 ellenállás értéke kellene, mert meg van szakadva, és enélkül csak kb 8 cmres kép van középen. A kapcsolási rajzokon csak *-gal jelölik, és érték nincs megadva. Valaki eltudná küldeni, hagy mekkora ellenállás kell?
Segítséget kérnék ennek a készüléknek a javításában, mert totál bele őszülök..
Eredeti hibajelenség: nem lehet bekapcsolni. Hála az oldalon olvasottaknak, (és rejtélyes szerencsének) sikerült beindítani a tápot, ami immár stabilan működik. Bekapcsolás után viszont semmi. Vagyis át vált készenlétből, feszültségek rendben. Sor meghajtás szkóppal mérve megvan, DE a végtranyóig nem jut el. Lekövetve az útját (és mérve) a meghajtó fet kimenetén sincs már semmi. Lekötve a sortanzisztort, megjelenik... És itt nagyon elakadtam. Lehet nem látom a fától az erdőt... egyszerűen nem értem. Eddigi tapasztalatom szerint, ha nem kap vezérlést a tranyó, szépen elszáll.. ha zárlatos lenne a sorkimenő, szintén repülne a tranzisztor. Itt viszont minden "jó", mégsem jó! Izzót kötve a végtranyó helyére, világít szépen ahogy illik neki, tehát terhelést is bír a táp...
Azt hiszem jobb ha alszok rá egyet, hátha álmomban megvilágosodok. :?
Üdvözlettel: Kiss Z.
(persze ha valakinek lenne ötlete, azt örömmel venném)
