Ennek a tvének R612 ellenállás értéke kellene, mert meg van szakadva, és enélkül csak kb 8 cmres kép van középen. A kapcsolási rajzokon csak *-gal jelölik, és érték nincs megadva. Valaki eltudná küldeni, hagy mekkora ellenállás kell?
Nekiestem egy 22"-os Vestel-Philipsnek LCD TV-nek, halott a háttere.
A kijelző TC236BJ11, az egyik éléről világít. A 35db (5x7-es csoportban) 7020-as led jelentős része dög, de nem ez a legnagyobb baj. A 16. led alatt sérült az alu hordozó, ezért abban a szegmensben két led söntölődik, ezáltal csak 5 led világít a 7-ből, így a többi szegmens a leeső feszültség miatt sötét.
Tehát keresnék ilyen led bart (TC236F101-I07050-LA1), akár bontásból is.
Így néz ki:
https://www.tveczanesi.com/led-back-light-strip-tc236f101-i07050-la1-screen-tc236bj11-for-polaroid-p24led13.html
Szevasztok
Szeretnék kérdezni valamit,hozták ezt a tv térdekes a hibája,hidegen szuperál minden,ahogy melegszik,először megszünik reagálni a távra,kézzel megy minden a menübe,de nagyon gyors lesz a menü,pl a hang osd je egy pillanat alatt fel illetve leszalad,és persze szabájoz is,a menü olyan gyorsan fel ugrik hogy nem is látni,aztán általában kikapcsol,de nem mindig.
Mi lehet ezel,megszalad a kristály frekije,egyenlőre nem mértem semmi feszt,mert még nem szedtem szét.
Ilyen hibám még nem volt.
Üdvözletem Mindenkinek!
Sok vestel géppel találkoztam már de még ilyen hibával nem! Ez egy Vestel 11AK19P lappal szerelt gép. Eredeti hibája az volt hogy az R806 egyik lába köbe égett kh miatt. Megforrasztva csak huppog a táp és nem tud elindulni, opto, tl494 illetve bc547b tranyók cserélve R823 nincs megnyúlva illetve minden ellenállat tökéletes érteket mutat. Diódákat is cseréltem a primier illetve a szekunder oldalon is. Lehetséges hogy az MC44604 szivatna? Sajnos nincs az egész műhelybe csak 603-as végü de azzal is ugyanazt produkálja igaz nem is csereszabatos egymással a kettő. Mi kerülhette el a figyelmemet?
Üdv:Irkax
