Kedves Mesterek!
Segítségeteket szeretném kérni!
Van nálam két ilyen televízió,a hibajelenség a következő:
bekapcsoláskor a standby led világít pirosan,majd elindul,zöldre vált,nagyfesz nincs,és kikapcsol 4mperc múlva,visszaáll készenlétre.Újabb próbálkozást nem enged,csak akkor,ha a hálózati kapcsolót kikapcsolom....
Köszönöm az esetleges segítséget,hozzászólást!
ui: zárlatot nem mértem,rendszer fesz jó,a sorvég vezérlés csak arra a 4mpre jelenik meg a sorvégtranzisztor bázisán,amíg zölden világít a készenléti led.....
A címben említett TV sortranzisztor hibával került hozzám. Cseréltem a BU808-at, stx112-t, a 10mf/50v kondenzátort 22mf/63v-ra, az 1n4148-at, a 330nf kondenzátort az stx-nél. A TV indul, működik, a sortranzisztor nem melegszik. Általában 2-3cm-es vízszintes képeltolódással jön be a kép (balra tolódik). Scart csatlakozóval működik a MINDIG-es beltériről. Ha változtatom a beltérinél a felbontást, vagy a TV távirányítóján átkapcsolok AV-ról TV-re ill. vissza akkor általában beáll a kép normális pozícióba.(de nem minden esetben) Ha beállt, akkor rendesen üzemel, viszont a következő bekapcsolásnál már ismét eltolódott képpel jelentkezik.
Ha valaki tud, akkor segítsem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Sortranzisztor hiba volt.
Fent nevezett tv tápegysége miatt a kollégám már megőszül.
A táp csak izzóval van terhelve akkor is egy pillanatra elindul majd leáll.
Kicserélte már az összes kondit, vezérlő ic-t, optót.
Egyszerűen nem találja a problémát.
A fórumon már többször felmerült ez a sasszival szerelt tv tápegység probléma, az ott közölt megoldások nem vezettek eredményre, van e valakinek még ötlete?
