Jó napot mindenkinek!
Ez egy WESTEL-ben van Rossz volt a függ íc , az STV9379FA, meg voltak szakadva mind a táp biztosíték ellen állások.Kontakthibás volt az íc összes lába. Nem tudom ettől elromolhatott-e. Kicseréltem az íc-t, az ellenállások 0,47ohm értékűek voltak. Nekem nem volt csak 0,68ohm. A tv működik csak a kép raszterhibás 4:3 képaránynál. A tetejétől kb 5cm-re behajlanak két oldalról a függőleges vonalak.
Ez most az új íc hibája, vagy a tápellátás hibája lenne, vagy opcióhiba lenne?
Nincs meg a gyári távszabályzója.Van egy com genius távszabályzóm. Megpróbálom beprogramozni hozzá, és még kicserélem az íc táp elkóit.
Nem tudom a szervíz menű belépési kódját.
Jó lenne egy kis segítség olyantól aki többet találkozott ezzel.
Előre is kösz a segítséget.
A címet egészítsd ki a szabályok szerint!
Kalex
Hi
I have a JMB JT 012203w/01 wide screen TV, the problem is with the VESTEL 171 PS61 ver 2 , Power Board , wanted to know the readings of the power out's of the 20 pin connector .
Hi,
Készenlétből távval indul, de amint megjön a kép abban a pillanatban visszaáll Stby-ba.
A két +B elkó (100uF, 47uF) cserélve a helyzet változatlan.
Amig megy, addig +B 135V megvan.
Mi lehet?
Védelem?
Én még az optóra gyanakszom, de nem volt kéznél.
Minden segítséget előre köszönök...
Volna egy kis problémánk.11Ak30-as sorvég módosítást elvégeztük és 20mp után lekapcsolt.Megjelent a képernyő közepén egy függőleges fehér csík és az is elment.Most készenlétiből nem kapcsol át ,ha nyomjuk a gombokat csak sípol.
