Ebben a csodában panelcsere után forditott kép van ahogy olvastam kiolvasott profilfájlokból lehetséges megforditani.
Ezen okán sikerült is mindent kiolvasni most már csak szerkeszteni kellene.
Probálkoztam az mb95 alapján leirtak szerint de eddig nem sikerül.
Esetleg valaki ha tudná hogy is müködik ez a folyamat.
Main:17mb120
Kijelző:ves480qns-3d-u02 /lehet hogy ez csak háttér a coffig nem bontottam meg mert a t-con samsung/
T-con:14Y J1FU13TMGC4LV0.0 140407
Segitséget előre is köszönöm!
Kedves lakók! Ma hozták ezt a gyöngyszemet, olyan hibákkal hogy a kép függőlegesen remeg, és hol van txt és menü hol nincs.Nos ott kezdtem hogy a függ Ic áramkörét át elkóztam ic lábait át forrasztottam,így nekifutásnak úgy nézett ki hogy a hiba megszünt.Ma be kapcsoltam ismét remeg nem olyan nagy intenzitással de kicsit még mindég remeg függőleges irányban.A TXT és a menü akkor tűnik el ha a panelt a vez proci környékén nyomkodom.Nyitott hátlappal nem tűnik el, át forrasztottam már szinte a fél panelt a vezérlő és az STV2248 ic környékén SMD alkatrészeket is jobb lett de néha még mindég makacskodik.Valami ötlet??Köszönöm! Zsolt.
Meg találtam a hiba okozóit,a TXT és a menü eltűnését kh okozta a vezérlő és az STV2246 ic között,felpattant SMD alkatrészek forrasztásai okozták, hőlégfújóval újra melegítettem a fél panelt egészen a scart csatitól vez processzorig.Panel hajlítgatás kocogtatás tartós járatás a hiba megszűnt.A függőleges remegést a függ ic és a hűtőborda közült kispórolták ezek a fa.. törökök,jól be kentem hővezető pasztával megszűnt a remegés.T:Zsolt
Asztalra került egy Vestel 17PW26-4 táppanel, egy kolléga kért meg, leheljek belé életet. Már a készenlét sincs meg, a vezérlője indítgat, de sikertelenül. Az egész táp ökör egy megoldás, tele reteszfeltételekkel, szétszabdalt rajzrészletekkel, egymásra mutató nyilakkal... Agyrém. Tejesen tanácstalan vagyok, emberi számítás szerint menni kéne neki, de van eszében. Tokot (FSDL321), optót, TL431-et, trafót, szek diódákat cseréltem, kondikat, kapcsolódó félvezetőket jónak mérem.
Ha van valami tapasztalatotok, segítsetek már, mert közel állok, hogy belelőjjek a mennyezetbe...
Jani
Jó napot mindenkinek!
Ez egy WESTEL-ben van Rossz volt a függ íc , az STV9379FA, meg voltak szakadva mind a táp biztosíték ellen állások.Kontakthibás volt az íc összes lába. Nem tudom ettől elromolhatott-e. Kicseréltem az íc-t, az ellenállások 0,47ohm értékűek voltak. Nekem nem volt csak 0,68ohm. A tv működik csak a kép raszterhibás 4:3 képaránynál. A tetejétől kb 5cm-re behajlanak két oldalról a függőleges vonalak.
Ez most az új íc hibája, vagy a tápellátás hibája lenne, vagy opcióhiba lenne?
Nincs meg a gyári távszabályzója.Van egy com genius távszabályzóm. Megpróbálom beprogramozni hozzá, és még kicserélem az íc táp elkóit.
Nem tudom a szervíz menű belépési kódját.
Jó lenne egy kis segítség olyantól aki többet találkozott ezzel.
Előre is kösz a segítséget.
A címet egészítsd ki a szabályok szerint!
Kalex
