Ez a készülék ütemesen indúl, jobban mondva pattogás hallatszik, a táp feszültségek 1-5v között vannak.Eddig cseréltem fet, táp ic, 47uf, 470uf, ellenállások átmérve még az smdék is, kondikat műszerel kimérve, diódák jók. A sorvég leakasztva, de így is halott az egész, lehet hogy a hálozatitrafó menet zárlatos? Vagy valami kis dolog amit nem veszek észre?
sziasztok vestel 2125rf st txe tv kapcsolási rajzot keresek ha valaki tud segitsen Üdv
Hi
I have a JMB JT 012203w/01 wide screen TV, the problem is with the VESTEL 171 PS61 ver 2 , Power Board , wanted to know the readings of the power out's of the 20 pin connector .
Kedves Mesterek!
Segítségeteket szeretném kérni!
Van nálam két ilyen televízió,a hibajelenség a következő:
bekapcsoláskor a standby led világít pirosan,majd elindul,zöldre vált,nagyfesz nincs,és kikapcsol 4mperc múlva,visszaáll készenlétre.Újabb próbálkozást nem enged,csak akkor,ha a hálózati kapcsolót kikapcsolom....
Köszönöm az esetleges segítséget,hozzászólást!
ui: zárlatot nem mértem,rendszer fesz jó,a sorvég vezérlés csak arra a 4mpre jelenik meg a sorvégtranzisztor bázisán,amíg zölden világít a készenléti led.....
