Előszőr kezdek neki lcd monitor javításnak, tanácsokat várok.
Hiba: bekapcsoláskor 1-2 másodpercig van kép aztán elmegy a led világít.
Tápegység elkok-nak cserélésével kezdeném, már kiszedtem őket.
Ami benne volt:
- 4db 1000uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.035 Ripple Current 1900)
- 2db 470uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.060 Ripple Current 1210)
- 1db 220uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.130 Ripple Current 640)
- 2db 150uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.130 Ripple Current 640)
Az lenne a kérdésem, hogy helyettesítésnél mennyire kell figyelni az impedancia és erre a Ripple értékre?
Helyettesítőnek találtam hasonló értékű kondikat, csak az a baj, hogy egyik sorozatban sincs meg az összes kapacitás érték.
1.
Rubycoon ZLJ sorozat 25V 105C
1000 uF Impedance 0.028-0.084 Ripple Current 2500
470 uF Impedance 0.053-0.16 Ripple Current 1700
220 uF nincs ebből a sorozatból
150 uF Impedance 0.17-0.51 Ripple Current 700
2.
Rubycoon ZL sorozat 25V 105C
1000 uF Impedance 0.021-0.053 Ripple Current 2360
470 uF Impedance 0.038-0.12 Ripple Current 1430
220 uF Impedance 0.072-0.22 Ripple Current 760
150 uF nincs ebből a sorozatból
mi a különbség a két széria között, kombinálhatom-e a kettőt illetve hol tudnék megfelelőkondikat venni,
elég-e csak a kapacitás-feszültség-hőm hármas értéket figyelni, vagy az impedancia, ripple fezs. is fontos?
Van egy másik lcd monitor is aminek vibrál a képe, ott merre induljak el a hiba kereséssel.
Üdv: Misi
Szörnyű. :)
Alkatrész beszerzés, egyre gyengébb. Lassan már minden kis tranzisztort, fet-et, ic-t kínából kell venni?
LG monitor si4828 so8 fet, HQ nincs, TME nincs, helyettesítő ami annyi áramot tudna nincs. Gugli keresés, Kínában az e-bayen van, megrendelve.
Ismeretlen kínai monitor (sceptre) vezérlő ic 23842 felirattal, nincs, nincs. Gugli keres, 3. oldal Alibaba áruház, szintén Kína, 0,87$ darabja. Rendelve.
Samsung monitor inverter trafó nem kapható, csak tápegységgel együtt, szintén csak e-bay.
Kaptam egy kiszerelt invertert, fenti monitorból hogy nézzem már meg. Kondikat kicserélték azzal nem lehet baj, fetek elvileg jól a csöveket egyesével csatlakoztatva indulna csak le is áll. Az én problémám hogy rajz nincs hozzá, és monitor nélkül nem tudom indítani (nem tudom melyik az on off pin) Valakinek esetleg lenne hozzá rajza vagy tudja melyik az a láb?
Van nálam egy Belinea 101920 javításon, a táp vezérlő IC-je zárlatos.
Táp típusa: IPHS4l19
Rossz IC típusa: 2AS01
A kérdésem az, hogy honnan lehet ilyet szerezni, vagy mivel lehet helyettesíteni?
Találkoztatok már ezzel az IC-vel?
Üdv: Gege
