Adott egy 55" technika típusú Vestel belsős Tv. Bekapcsoláskor egy pillanatra felvillannak a ledek aztán semmi. Hang van kijelzőt megvilágítva kép is. Táp 17IPS20 vezérlő 17MB98 élvilágítós, 4 csatornán vannak a ledek vezérelve. Led driver IC-t cseréltem, kaptam egy bontott tápot azzal is ez a jelenség, másik ledsort rátéve sem változik. AZ MP33942-es lábán BL-on kap 5V-ot a 3-as lábon PWM dim 3V van.
Köszi ha van ötleted
Balázs
Kedves mindenki!
Az eredeti mainboard picit megégett, vettem helyette másikat, más FW-el. Kérdés, hogy tudnám ezt frissíteni kép nélkül, illetve van-e valakinek hozzá firmware-je? Gugli nem segített.
Köszönöm.
Segítséget kérnék ennek a készüléknek a javításában, mert totál bele őszülök..
Eredeti hibajelenség: nem lehet bekapcsolni. Hála az oldalon olvasottaknak, (és rejtélyes szerencsének) sikerült beindítani a tápot, ami immár stabilan működik. Bekapcsolás után viszont semmi. Vagyis át vált készenlétből, feszültségek rendben. Sor meghajtás szkóppal mérve megvan, DE a végtranyóig nem jut el. Lekövetve az útját (és mérve) a meghajtó fet kimenetén sincs már semmi. Lekötve a sortanzisztort, megjelenik... És itt nagyon elakadtam. Lehet nem látom a fától az erdőt... egyszerűen nem értem. Eddigi tapasztalatom szerint, ha nem kap vezérlést a tranyó, szépen elszáll.. ha zárlatos lenne a sorkimenő, szintén repülne a tranzisztor. Itt viszont minden "jó", mégsem jó! Izzót kötve a végtranyó helyére, világít szépen ahogy illik neki, tehát terhelést is bír a táp...
Azt hiszem jobb ha alszok rá egyet, hátha álmomban megvilágosodok. :?
Üdvözlettel: Kiss Z.
(persze ha valakinek lenne ötlete, azt örömmel venném)
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá!
A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új!
Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???)
Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne!
Előre is köszönöm!
