Sziasztok ,
Adott egy Horizon tipusú LCD TV amelynek tipusa : 32HL7330 (ebben van ez a bizonoys Vestel mainboard amelynek tipusa Vestel 17MB211S) . Eredetileg olyan gond volt vele , hogy a backlight el szállt de ez ki lett javítva ,a tápegységen a puffer kondenzátorok ki lettek cserélve .
Ellenőrizetm a tápegység által szolgáltatott feszültség szinteket és rendben találtam ezeket.
További infók a mainboardról : mivel Vestel néven nagyon sok verzió van a Vestel 17MB211 S -mainboardbol a Serial Number a Következő :
Serisal Nimber : 1909 2357 6224 28227 8330 673 10122 620 1190 ez volt az eredeti main board a TV-ben és amit rendletem az kicsit más es sajnos nem egy formák a mainboardok az alábbo linket lévőt kaptam és rendeltem és apro eltérés van az eredetihez képes : itt van link amit rendeltem :
https://www.ebay.com/itm/204312117704?epid=5031116562&hash=item2f91f381c8:g:FPoAAOSwjxNkQqJo&amdata=enc%3AAQAIAAAA4GFIy32%2BgPcK%2BLjbpDIh%2BDErsX%2BzGZToZv5xnIW%2FrcW4FGJ11q4CytFfaA8uHy1gNP%2FHZ9V4N9LbJPaVEup2EAiZzAUypNKz%2FiXVnJaiXBt26IeQoNiPdB2KY32NDfCsw1KRu9cNqhOLE%2BexQbM7wk1v9ohtN22UbYhV2jfLrEL9%2BN3j77aG3wwzlYDzkSlSjAc4jh8btcNlTqnz%2BTthWWNBUnBdOphyFXPOsbUxJa5mX0R8XVtKQoBSkwwg7pJL2zxpLA730oa%2BHUJhKx%2FneDjmv42nES5NusOJY%2Fc6sIhO%7Ctkp%3ABFBMsPv7gvVh
Amiben eltér az eredeti mainboard tól az az ,hogy keskenyebb az LCD display szalag kábel csatlakozója ,de meg van a panelon a helye a szelesebbenk is ,ahogy az én TV-men volt. Ezt átcseréte egy ismerösőm .
Viszont nem indul el ,olyan mintha nem éledne fel a mainboard . Ezzel kapcsolatosan ,olyan kérdésem van ,hogy létezik e firmware ezekhez a mainbardokhoz , és ha igern mi annak a módja ,hogy ez cserélve ,felülírva legyen ?
Gondolom hardware szempontból ugyan az az FPGA van mindegyik mainboardon .
Mindenkinek előre is Nagyon Szépen Köszönöm a Segítséget !
Kellemes Hétvéhgét Mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Sziasztok. Címbeli hibába futottam bele. Szemrevételezéssel nem látszik semmi. Hdmi csatit cseréltem, semmi. Spi tartalmat cseréltem semmi. Szerviz menüben be van kapcsolva a hdmi. Scart és a vga működik. Csak 1 hdmi van rajta nem tudom másikon megnézni.
Üdv mindenkinek egy vestel 11AK12-9 es alaplappal szerelt valamilyen CT 7800 -as tipusú tv hez keresek epromtartalmat (a tipus elsőrészét letépték)
proci:CTV351S.VE1
TS8971.1
synIC:TDA8361A
vertIC:TDA3654
eprom:2402
mindent végignéztem az összes tápvonalat a függőnél is és a 8361 nél is a passzív alkatrészeket is végig mértem a nyákot is szakadás kizárva mégsincs eltérítés a függ ic t megérintve brummal elindul az eltérítés .
A 8361 re gyanakszom mert nem jön ki belőle a fűrész de előtte átírnám az epromot (hátha) mi a véleményetek
Tegnap hozták ezt a tvét, hogy nincs kép a sorvégtranzisztor volt zárlatos ( BU808DFI ) és még a 10uf is cserélve let. Ezután ment ma délutánig, és egyszer csak elment a kép. Tv szétszed de a NF csak egy pillanatra indul, függőleges végfok ic csere után is a helyzet nem változott. De ha lehúztam az eltérítő tekercset, akkor elindult a nf, de ha csak a C627 ( 430nf/250V ) veszem ki akkor is el indul. A sorkimenő csinálhat ilyet, mert másik eltérítővel is ezt csinálja, vagy a sorban lesz valami, impulzus kondikat már cseréltem.
