A tévén a kép jó de az OSD/TXT fényereje kicsit sötétebb.Nem akarok a szervíz menüben összevissza állítgatni.Valaki tudja lehet e itt külön növelni rajta,illetve melyik paramétert keressem?
Üdv! Laci
Érkezett hozzám egy Technika lcd tv, amelyben a fenti táp csücsül. Probléma volt vele, hogy az smd tokozású TL431 kipukkant, primer körben a tápfet és a fan6300 tápic is. Ezeket cserélve rendre működik minden, de huzamosabb használat után ha készenléti módba kapcsolom a szerkezetet, akkor az olyan készenléti mód lesz, hogy vissza sem lehet kapcsolni, a táp teljesen leáll nullára, minden feszültség eltűnik. Ilyenkor az segít, hogy kihúzom a dugvillát, majd pár másodperc elteltével vissza és akkor minden rendben. A hibajelenség alatt a piros stby led sem világít.
Gondolom ennek nem így kellene működnie. Cseréltem már a Q1 BC337-et, de semmi...
Adott egy Vestel bélésű
Hyundai HLH 22855 DVBT
Kapott új tartalmat..
Működik, de képhibás.
Ez ram hiba?
Vagy valamelyik tápom szarakodik??
Valaki járt már így ilyennel?
Köszi
Egyik ismerősöm már sokfélével kipróbálta de egyikkel sem lett jó, sajna a
régi rossz eprom kilett dobva a rajta lévő címkével egyetemben :S
Adatok:
Proci:Vestel 19V1. OFT A 14,eeprom 24C08W6,dzsungi:TDA8842 2Y,cső: A
51EBV13X09,tuner:Samu TECC 2949VG28B,vert.:TDA 8659,Sorki :Orega40337-19,
1539430,30002051.hang:TDA 2614,hál trafó:Orega40335-5.Sasszi: 11AK19P4.
Köszönöm ha volna vkinek tuti mentése :)
Pityesz
