Ma hozta egy barátosném.
Bekapcs, készenlét van, majd ráindítok és marha gyors nagyon halk ciripelés, a led is átvált zöldre, de a ciripelés ütemében villámgyorsan villog.
Sortranzisztor rendben, ami viszont nincs, nem tudom mennyire gond, de a 8V-os stab ic-n 9,3V figyel kb, le viszont csak 7,1-7,3V jön róla.
Az 5V rendben, 4,95V van a kimeneten, az belefér a tűrésbe szerintem.
Folytatás 7végén.
Pityesz
A fent emlitett sasszé U114 és U132 pozició alatt levő ic tartalmára lenne szükségem.
Tegnap hozták ezt a tvét, hogy nincs kép a sorvégtranzisztor volt zárlatos ( BU808DFI ) és még a 10uf is cserélve let. Ezután ment ma délutánig, és egyszer csak elment a kép. Tv szétszed de a NF csak egy pillanatra indul, függőleges végfok ic csere után is a helyzet nem változott. De ha lehúztam az eltérítő tekercset, akkor elindult a nf, de ha csak a C627 ( 430nf/250V ) veszem ki akkor is el indul. A sorkimenő csinálhat ilyet, mert másik eltérítővel is ezt csinálja, vagy a sorban lesz valami, impulzus kondikat már cseréltem.
Egy Vestel 17MB70-el küzdök.
Nem indul, csak kék-narancs villogás felváltva.
Illetve megpróbál elindulni.
STBY OK, kék led. Bekapcs..
Szkóppal figyelve kb. 200 msec-re megjönnek a villanyok, majd protect leesik, és a táp is visszamegy stand-by be a'sszem, mert a vcc is leesik.
Bő 300 msec után visszatérnek, de a villogás úgy marad - illetve kb. ekkor kezdődik.
Még nem játszottam működő pédánnyal, de gondolom, nem kellene visszaessen.
Próbáljam a villanyokat csekkolni?
Kösz, ha valaki tud okosat...:
Péter
