tisztelt kollegak
A minap- jott hozzam a fent emlitett tv halozati hibaval. A halozat megjavitva, de a nincs szinhronizacio, se vert. se horiz. En a jungle Ic-re gyanitok (STV). Volt-e mar valakinek hasonlo problemaja???
Jó napot mindenkinek!
Ebben egy 11AK19PRO sasszé van. A C611 11nf 1600V kondenzátor lába kiégett a kondenzátor felpuffadt, A Q605 2SD2579 sorvégtranzisztor zárlatos lett.
A kondenzátort kicseréltem,de nem volt ilyen tranzisztorom.Helyszínen tettem bele BU22520DX típust. A tv ment, de melegedett a tranzisztor.
Másnap szóltak hogy rossz a tv.
Elhoztam ,de most a tápegység romlott el. Zárlatos lett a C827 220pf 1KV szekunder oldali dióda. Nem tudom miért de a prímer oldalon is tönkrement a táp FET és a táp íc. Lehet hogy az volt az oka hogy valaki régebben a C848 prímer oldali kondenzátort kicserélte, és 220uf35V értékűt tett bele . A rajzon ami nekem van 100uf 25V és 47uf 25V van feltünteve.Nem tudom melyik lenne jobb bele.Én 100uf-ot tettem bele.
Miután elindítottam kicseréltem a sorvégtranzisztort is 2SC5251-re, mert ez dióda nélküli, és kb tud annyit mint az eredeti. 10 perc múlva elmelegedett.
A SINI az eredeti helyett BU2508AF típust javasolt.Ma jött meg, de még később fogom beépíteni.Vagy van 2CS5905 ami elég erős és gyors.
Nem tudom a tranzisztor típusa vagy egyéb ok miatt melegedett el a sorvégtranzisztor. Az eredeti hiba egyértelmű volt, és a panelt is átforrasztottam.
Köszi előre is a segítséget.
Tiszteletem a Tanya lakóinak!
Egy 11ak30-2 lappal szerelt készülékhez mellékelt eredeti távirányító, szkóppal történt ellenőrzése ellenére sem működtette a készüléket. Volt megfelelő impulzus sorozat, és a TV nem látta.
Egy a polcról lekapott "no name", viszont kezelte a masinát.
Nosza megmérve, a jelalak, teljesen hasonló a nem működővel.
És összehasonlítva a következő derült ki: csatolmány
A felső, a működő, az alsó a hibás távi, kikapcsolási parancs jelalakja.
Sok éves javításaim során, kerámiarezonátort íly módon elhangolódni, még nem láttam. A 429kHz-s rezonátor cseréje rendbetette a rakoncátlan infra-adót.
Remélem szereztem egy jó napot valakinek, ezzel a szösszenettel.
Üdvözlettel:
exGelkás
Üdv mindenkinek.
Kaptam egy Vestel 51 vagy 55 cm-es tv-t javításra.A tipusát nem tudom,mert cimke nincs a tv hátulján,viszont 11ak19p-s panel van benne.
Bekapcsra hang van,viszont kép helyett csak a sorvisszafutási csíkok látszanak.Tápok rendben vannak,kivétel (szerintem kicsit sok) a 200V,ott kb 230V-240V-ot mérek.Ha lehúzom a képcső nyakán lévő panelről a Screen csatit,semmi nem változik,ha a sorkimenőn lévő potit állítom,akkor minimálisan változik valami,de nem a poti a ks vagy ilyesmi.
Ebben kérném megtisztelő segítségeteket.
Ja és még egy kérdés....mi a jó isten az az "Aqua"?A kapcsrajzon is van és a panelokon is.
Köszönöm.
