A címben említett tápegységgel rendelkező HORIZON 39HL7330F típusú tv van most itt az asztalomon javításra.
A tápban cserélnem kellett az U1,Q13,U4,U3 alkatrészeket. Letöltöttem az R4-es rajzot, de csak részben fedi a valóságot. Az U1 a rajzon FAN6300 ebben pedig BM1Q001 meg még vannak kisebb eltérések.
A D29 zénert WD jelzésű, tokozása SOD-123 is cserélnem kell. Kereséseim alapján 7.5V vagy 8.2V dióda lehet. A rajzon 15V-os található.
A 8.2V-osal próbáltam, beindul minden jónak tűnik!
Szerintetek ez lehet a belevaló?
Üdv. Miki
Tiszteletem, a Tanyán fórumozóknak!
Egy agyhalott készülék feltámasztása után, érdekes jelenséget produkál.
Az alaplapon, két AV bemenet van, SCART, és RCA.
Értelem szerűen AV1, ill. AV2.
Amennyiben engedélyezve van, az AV2. bemenet is, akkor bekapcsoláskor (készenlétből is) megjelenik a kiválasztott csatorna, egy rövid pillanatra, majd átlép AV2-be.
Amennyiben, csak az AV1. van engedélyezve, nincs ilyen probléma.
TV parancsra, természetesen a behangolt állomások jelennek meg, és gond nélkül működik minden. Kissé zavaró a dolog.
Kérem, hogy egy jó ötlettel segítsetek megoldani ezt az anomáliát.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
exGelkás
Tisztelt kollégák segítségeteket kérem. Javítom a fent említett készüléket, a hiba az volt hogy a soreltérítés csati egyik lába körbe égett a lábat meg tisztítottam majd beforrasztottam. A végtranzisztor meg úszta de a vezérlő tranyo (Q601)tönkre ment ezt cseréltem. A gép működik rendesen DE! a sortranzisztor hűtőbordája 20 perc után tűz forró. Amit cseréltem: Q601 - C613 - C618 - 619 - C628 - 629 - D609. a végfok bordára egy az eredetinél jóval nagyobb + bordát tettem de így is felmelegszik csak tovább tart. Tápok rendben az eltérítések is, más hűtés a panelon optimálisan meleg. Vajon miért forr a sorvégfok tranzisztor? így nem akarom vissza adni. Ha van ötletetek kérem írjátok meg. Köszönöm előre is.
üdv: Lajos
Ez a készülék nem indul el, eddig cseréltem tda tápicét, fetet, optot, tl431, de semmi. Átmértem az ellenállásokat, de még meg nyúlva sincsenek, diódák jók. Mi lehet vele, mert a 150V helyet csak 30V van, a többin meg semmi. Segítségeteket előre is köszönöm!
