sziasztok.
van egy orion t 2930 sptx flat tipusú,csodálatos készülék amiben felrobbant a sorvégfok tranzisztor collektora és emittere közötti nagyfeszültségű tárcsa kondi (2kv) közül az egyik.mi lehetett ennek az erededi kapacitása?sajnos a rajzot amit itt a tanyán találtam nagyon jó és nagyon szép csak éppen az alkatrészek értékei és pozíció számuk nem látszik.
ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném.
tudom nagybetű! :oke:
Hi !
Tudnátok segíteni, lenne ez a JVC élvilágítós Vestel.
Háttér van, a távira reagál, de kép nincs.
A 12V rajta van a T-conon, de pl, az eepromon már nincs delej.
Egyszer, vagy 2 éve javítottam már SMD kondi zárlattal, de most nem mérek zárlatot...:(
Mi lehet?
Mi csinálja pl. az 5V-t?
Kösz
Érdeklődni szeretnék hogy a tanyán van -e és hol található a címben szereplő táp rajza.?
Tv Navon n32tx279hd
17mb140 a main.
Szekunderen nincs fesz.
A táp IC (10001 7433 ennyi van rajta) nem vezérli a fetet. A táp IC N van feszültség.
köszönettel bacsiimre
kínlódom a fent nevezettel., tápegység tipusa 17IPS55. Stby 12V van, bár minden rajzon 5V-ot írnak. Ez stabilan 11.97V, mind a 6-8db alkatrész a stby tápban jó. Alaplapon volt egy BC547 B-E zárlattal, ami a stby-kapcsoló körben van. Tápot azonnal bekapcsolja a main, de a háttérvilágítást nem. Találtam egy szegényes jav. útmutatót, abban táphibára hivatkoznak, amikor ilyen van, de az ott szereplő "Protect" mérőponton megvan a hivatkozott 3.3V. Ez egy tápfigyelő kör, amire az összes villany rá van kötve és ha minden ok, itt ennyinek kell lennie. Mivel gyanús ez a 12V stby, kipróbáltam labortáppal 5V stby-t adni. Így viszont hiba van, 0V-on áll a "Protect" láb, ami baj, tehát maradt a 12V.
Teljes rajzom sincs, csak amit itt az elektrotanya-n találtam hozzá. A táp részletes, de nem leletem hibát, minden előírt villany kijön belőle bekapcsolt állapotban, bár a háttérvilágításnak 24V jön csak ki, nem tiszta, jó-e/elég-e .
24Cxx nincs benne, csak egy 100 lábú flash, bár van alatta egy kis 8 lábú IC (most nincs előttem a tv), hátha szoftveres a gond, de eeprom tartalmat se találtam hozzá.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok...
