Helló!
Ebben a készülékben nagy valószínűséggel villámlátogatást tett Szent Péter. Sajnos egyik tápja sem működik megfelelően, de mielőtt jelentős munkát ölnék bele szeretném tudni, hogy egyáltalán a main megmaradt-e. Sztetek ha egy külső tápról adnék neki feszültségeket Be lehetne indítani? Van egy másik vestelem ami ugyan régebbi, de elképzelhető, hogy a tápja ad ilyen feszültségeket azzal is lehetne próbálkoznom?
Üdv.: Ízirájder
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá!
A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új!
Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???)
Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne!
Előre is köszönöm!
A fenti LCD TV tápjában (VESTEL gyártmány) elszállt az IC805 poz.számú "AAJFG" jelölésű IC. A táp 17IPS16-3 jelölésű. Jól jönne rajz hozzá, vagy legalább az IC tipusa. Közben még én is kutatom, ha találok valamit, jelzek. Előre is köszi!
Hűs napot! Laci
