Villámos volt az alaplap 17MB97 elszált a firmware meg a proci is, kicseréltem 48" Vox-ra, minden jó, csak fordított a kép.
Probalgattam USB-rôl szervíz menube beolvasni 4 féle VESTEL_D1_Plus_PNL.bin file-t (40-55") többet nem talaltam, de mindegyik fordított, valamelyikkel rosszabb a rezolució is.
Model:VOX LED TV40D750
Képernyô tipusa: VES395UNDC-2D-N01, van valakinek esetleg VESTEL_D1_Plus_PNL.bin fajlja 32" tol nagyobb, hatha jo lesz vele..
Üdv.Mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni,a fent emlitett gépezetnek elment a hangja.
Alapos portalanitás és egy gyári vissza állítás után még mint egy 3 órát szólt,
és most megint előjött a hiba.
Van ennek valami tip.hibája?
Köszönöm:
András
Ebben a csodában panelcsere után forditott kép van ahogy olvastam kiolvasott profilfájlokból lehetséges megforditani.
Ezen okán sikerült is mindent kiolvasni most már csak szerkeszteni kellene.
Probálkoztam az mb95 alapján leirtak szerint de eddig nem sikerül.
Esetleg valaki ha tudná hogy is müködik ez a folyamat.
Main:17mb120
Kijelző:ves480qns-3d-u02 /lehet hogy ez csak háttér a coffig nem bontottam meg mert a t-con samsung/
T-con:14Y J1FU13TMGC4LV0.0 140407
Segitséget előre is köszönöm!
16:9-es 66cm-es CRT TV bekapcsolva klattyog a relé, a B+ 145V-rol leesik 130V-ra, a BU melegszik, tehát le van terheve.40W Égôvel stabilan áll a 145V.
Ha kihuzom a Horizontalis elterito tekercset akkor beindul a TV nem melegszik semmi csak akkor fuggoleges vonal van. Ha lecsatolom az E/W tranzisztorra vezeto jelet akkor kb 3cm széles a kép majd 10-15sec alatt ugy felmelegszik a BU250AF hogy kiég. Leszedtem már az eltérito tekercset, de az vizualisan szépen néz ki, de 0ohm-ot mérek (egyszeru multiméterrel).
Amiket már probara csereltem:BU2508AF, meghajtoja BS270, 8.2nF/2kV meg a melette levo nagymeretu kondik, E/W tranzisztor BDW53B, környékbeli elkók, sajnos már vettem uj nagyfesztrafót is.Megmértem egy masik TV elteritojét ott is 0 ohmot mértem ebbôl gondolom az elterito tekercsem is jó.
Most megallt a tudomany..
