Hi
I have a JMB JT 012203w/01 wide screen TV, the problem is with the VESTEL 171 PS61 ver 2 , Power Board , wanted to know the readings of the power out's of the 20 pin connector .
Jo reggelt kivanok a tanyazoknak ,es egybe egy kerdesem is lenne.
A fent emlitett keszuleknel elso latasra ugy tunt hogy a trafo G2 potmetere megszakadt ,csereltem trafot es a jiba ugyan az, afeszultseg 50v nal nem nagyobb. Az ABL aramkorbe se kapok semmit es nem zarlatos a kepernyo se.
Lenne valakinek otlete hogy mi lehet a hiba?
Szeretnék biztonsági mentést 17MB62 ből:
youtube-n találtam hogyan kell de nalam nem megy, nem egyertelmu a videon miket csinalt az USB-vel.
USB FAT32 üres bedug, Service menü MENU+4725, kiválasztom USB Operations, de nem vételez semmit sem..
USB pendrivem jó ezen a tv-n, mert más software-t beolvas, avi-t is lejátszik.
kínlódom a fent nevezettel., tápegység tipusa 17IPS55. Stby 12V van, bár minden rajzon 5V-ot írnak. Ez stabilan 11.97V, mind a 6-8db alkatrész a stby tápban jó. Alaplapon volt egy BC547 B-E zárlattal, ami a stby-kapcsoló körben van. Tápot azonnal bekapcsolja a main, de a háttérvilágítást nem. Találtam egy szegényes jav. útmutatót, abban táphibára hivatkoznak, amikor ilyen van, de az ott szereplő "Protect" mérőponton megvan a hivatkozott 3.3V. Ez egy tápfigyelő kör, amire az összes villany rá van kötve és ha minden ok, itt ennyinek kell lennie. Mivel gyanús ez a 12V stby, kipróbáltam labortáppal 5V stby-t adni. Így viszont hiba van, 0V-on áll a "Protect" láb, ami baj, tehát maradt a 12V.
Teljes rajzom sincs, csak amit itt az elektrotanya-n találtam hozzá. A táp részletes, de nem leletem hibát, minden előírt villany kijön belőle bekapcsolt állapotban, bár a háttérvilágításnak 24V jön csak ki, nem tiszta, jó-e/elég-e .
24Cxx nincs benne, csak egy 100 lábú flash, bár van alatta egy kis 8 lábú IC (most nincs előttem a tv), hátha szoftveres a gond, de eeprom tartalmat se találtam hozzá.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok...
