A fenti mainnal szerelt lcd tv,táp ( 16PW26-5) javítás után hibátlanul működik. Azt leszámítva,hogy indítás után 16-ot villog a készenléti ledje,mielőtt megjelenik a kép és a hang.
Wolf
Volna egy kis problémánk.11Ak30-as sorvég módosítást elvégeztük és 20mp után lekapcsolt.Megjelent a képernyő közepén egy függőleges fehér csík és az is elment.Most készenlétiből nem kapcsol át ,ha nyomjuk a gombokat csak sípol.
:help:
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, ugyanis elkezdtem javítani egy Orion ct2120-as Tv-t. Azzal a hibajelenséggel hozták el hozzám, hogy menet közben leállt az ártatlan. (készenlét sincs tehát üzemképtelen az egész készülék)
Nekiálltam nagy lendülettel, hogy a tápját megjavítom tápban FET és táp IC csere valamint a 22 uF kondit is kidobtam. Erre most a biztosíték ellenállást és a FET-et az első idítás után azonnal ellőtte.
Találkozott már valaki hasonló problémával, hogy mi lehet az oka?
Segítségeket előre is köszönöm!
Üdv: BJ
Ez egy problémás táp, néha megy és akkor minden ok de pár perc múlva elkezd rohadni az 5V és 3-4V között blinkel és leáll a TV. Már gyakorlatilag megépítettem de a hiba pontosan ugyan az.
