Tisztelt kollégák a fenti készülékhez keresek eprom tartalmat (titanium 708)van benne, nekem az is jó, ha opciós táblát tudtok küldeni. A problémám a készülékkel, hogy nem akar adót fogni, vagyis csak egy párat. A tuner benne TAEA-G041D. Köszönettel. Zsolt
:help:
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, ugyanis elkezdtem javítani egy Orion ct2120-as Tv-t. Azzal a hibajelenséggel hozták el hozzám, hogy menet közben leállt az ártatlan. (készenlét sincs tehát üzemképtelen az egész készülék)
Nekiálltam nagy lendülettel, hogy a tápját megjavítom tápban FET és táp IC csere valamint a 22 uF kondit is kidobtam. Erre most a biztosíték ellenállást és a FET-et az első idítás után azonnal ellőtte.
Találkozott már valaki hasonló problémával, hogy mi lehet az oka?
Segítségeket előre is köszönöm!
Üdv: BJ
Helló!
Ez a készülék kb egy hónap állás után lett bekapcsolva. A legnagyobb meglepetésemre volt rajta fény, sőt antennával kép is. De ez az állapot nem tartott soká, kb 10-15 mp-ig, majd elkezdett zavarossá válni, majd csíkos lett és végül teljesen elment. Azóta bekapcsoláskor már csak hang van. Tápokat jónak mérem, nem fő benn egyetlen ic sem. Az inverter megkapja a 24V-ot is és a 3,3V-ot ami az invertert indítja. Érdekes, hogy egy pillanatra sem jön meg a fény. (a minap volt bent egy samsung 940-es monitor abban az egyik fet volt hibás és akkor az sem adott egy percre sem képet-lehet ennek is az a baja?). Tudtok vmi ötletet adni?
Üdv.: Ízirájder
Küzdök egy 32" vestel belsős Orion tv-vel. A háttér valamikor elindul valamikor nem. A két led szalagot kicseréltem újra, a drv MP3394S-t is cseréltem. Táp 17IPS11 vezérlő 17MB82-2. Mi okozhat még ilyen hibát?
Van egy törött vestelem 17ips62 táp 17mb82s vezérlővel azzal stabilan megy de a kép szinhibás.
Balázs
