Helló!
Ez a készülék kb egy hónap állás után lett bekapcsolva. A legnagyobb meglepetésemre volt rajta fény, sőt antennával kép is. De ez az állapot nem tartott soká, kb 10-15 mp-ig, majd elkezdett zavarossá válni, majd csíkos lett és végül teljesen elment. Azóta bekapcsoláskor már csak hang van. Tápokat jónak mérem, nem fő benn egyetlen ic sem. Az inverter megkapja a 24V-ot is és a 3,3V-ot ami az invertert indítja. Érdekes, hogy egy pillanatra sem jön meg a fény. (a minap volt bent egy samsung 940-es monitor abban az egyik fet volt hibás és akkor az sem adott egy percre sem képet-lehet ennek is az a baja?). Tudtok vmi ötletet adni?
Üdv.: Ízirájder
Eladó egy vestel 17ips62 tápegység (E56063 94V, barcode 27897336 / 23367482 / TH2 17109A DG) Személyes átvétel Kecskeméten, vagy elküldöm futárral .
Tesztelve, hibátlanul működik, törött paneles Technika TV-ből származik. Navon TV-ben teszteltem.
Ismét segítségeteket kérném:
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel (11Ak28-6)
Találtam nagyon hasznos infókat itt az oldalon egy korábbi topikban, ami alapján sikerült beindítani a tápegységet.
Sajnos viszont itt el is akadtam. Készenlétből bekapcsol, tápfeszek megvannak, de nincs sormeghajtás.
Lehet nem jól keresem a rajzát, mert még nem találtam...
Valaki ismeri ezt a masinát, vagy a rajz "lelőhelyét" ?
Köszönettel: Kiss Z.
A fenti TV-hez keresnék használati "utatmutatot". Főként a távirányító (eredeti) használatához a TV menü felépítését leíró szóval az eredeti használati útmutató másolata vagy e-másolata lenne a legjobb. (Idősebb felhasználónak kellene és nem "akaródzik" kézzel leírogatni hogy hogyan állítsa be a csatornákat.)
Előre is köszi.
