Tisztelt kolegák,
a címben megadott TV-re nem találok megfelelő firmwaret. A készülék a sajátjával lefagy a logón. Kapásbol letöltöttem egy firmware-t a TELEFUNKEN T32TX189DLBP 17MB82-2, belelőttem mindkét tartalmat és a készülék beindúlt hibátlan képpel de nincsen hang, vagyis hang van de a fejhallgató csatlakozón. Néhány 17MB82S alaplap kapcsolási rajzának letöltése után kiderűlt, hogy a hangkimenetet 2 féle képpen oldották meg. Az egyik TAS5721-es erősítővel van ellátva amelyben integrált fejhallgató kimenet is van, a másik meg AD82587 hangerősítével és DRV632 fejhalgató erősítővel. a FINLUX esetében az utóbbi eset áll fent, két erősítő felel a hangért.
Letöltöttem innen-onnen egynéhány firmware csomagot amelyeknél még hang is volt, de sajnos kép nem. Persze utánnanéztem mi a gond és kiderűlt, hogy valószínűleg a képernyő tipusa nincs összhangban a firmware-rel, ugyanis a FINLUX-ban VESTEL VES315WNDS panel van viszont azoknál emelyeket letöltöttem teljesen más sufix-el bírnak, a legközelebbi VES315WNDL amelyen viszont nincs kép, háttér világítas minden esetben van.
A KERESŐBE feltettem és nagyon hállás volnék ha valaki akinek megvan a megfelelő firmware feltöltené.
a TV jellemzői a következők:
FINLUX 32FLZ189S
alaplap 17MB82S műholdas tunerrel is ellátva
AD82587 hangerősítő
VES315WNDS panel
Megjeggyzem, fogy a FINLUX 32FLY189 nem felel meg.
Üdvözletem
Belefutottam egy ilyenbe:
http://www.youtube.com/watch?v=HAHBEYRNP78
Vestel bele van, de a mainen sehol nem lelek feliratot, hogy ki fia borja.. Hol lehet?
A lényeg: Bekapcsolom, kék LED villan egyet, majd bejön a kép, de váltja a színeket. Piros, Kék, Zöld, majd kezdi előről..
Mi ez?
Tápfeszek rendben, Mainen az 1,8V is. stb.
Merre induljak? EEPROM tartalom sérült lenne? vagy mi?
Fent nevezett tápegységű készülék (SHARP LC40LE510E) nem csinál semmit.
Nem is tud, mivel a táp mindkét biztije F100, F101 elvillant. A PFC árammérő söntje R109 0,22 Ohm szakadt, és a +400 V bus kondiknál a fólia is égett. Tehát valami erősen ette a villanyt
Eddig semmi más zárlat jellegűt nem találtam. (FET-eket nem szedtem ki, ott még lehet szakadás). A hibákat megszüntettem.
Most viszont a 400 V az 327 V (úgy gondolom, míg STBY van, ez OK, bár nem tudom).
A rajz kissé átláthatatlan számomra (nagyon széttagolt és nem kereshető a PDF), valamint (jó)pár alkatrész nincs beültetve.
A 4.25 V STBY_1 villany viszont 0,5 V.
Azt gondolom, a STBY-nak akkor is lennie kellene, ha a MainBoard-al nincs összekötve, bár az IC302 opto körüli rész mágikus szerkezet.
A STBY szekunder része nem zárlatos, mégis "csuklik" az FDSL321 (IC301). Ezért arra gondolok, hogy az OVP szólal meg.
"4.4 Over Voltage Protection (OVP) : In the event of a malfunction in the secondary side feedback circuit, or an open
feedback loop caused by a soldering defect, the current through the opto-coupler transistor becomes almost zero
(refer to Figure 5). Then, VFB climbs up in a similar manner to the over load situation, forcing the preset maximum current
to be supplied to the SMPS until the over load protection is activated. Because excess energy is provided to the output,
the output voltage may exceed the rated voltage before the over load protection is activated, resulting in the breakdown
of the devices in the secondary side. In order to prevent this situation, an over voltage protection (OVP) circuit is
employed. In general, Vcc is proportional to the output voltage and the FPS uses Vcc instead of directly monitoring the
output voltage. If VCC exceeds 19V, OVP circuit is activatedr esulting in termination of the switching operation. In order
to avoid undesired activation of OVP during normal operation,Vcc should be properly designed to be below 19V."
Nos, a VCC majdnem 20 V-ig ugrik.
Bár a visszacsatoló optót (IC300) sem ellenőriztem még.
Valaki találkozott már hasonló problémával? Kérem segítsen!
Köszönöm:
Péter
Tisztelt kollegák!
A címben megadott TV-re nem találok megfelelő firmwaret.
A készülék a sajátjával fejtetőn van a kép és a bitmélysége se jó (rossz a kép)!
A KERESŐBE feltettem és nagyon hallás volnék, ha valaki, akinek megvan a megfelelő firmware feltöltené, vagy elküldené nekem.
Típusa: Telefunken D32F182N3C
Kijelző : VES 315UNDL-01
Esélyes, hogy ebben a készülékben vagy Maint, vagy kijelzőt cseréltek.
Ezért ilyen a kép.
Üdvözletem
