Ennek a tvének R612 ellenállás értéke kellene, mert meg van szakadva, és enélkül csak kb 8 cmres kép van középen. A kapcsolási rajzokon csak *-gal jelölik, és érték nincs megadva. Valaki eltudná küldeni, hagy mekkora ellenállás kell?
Üdvözlök Mindenkit!
Küzdök ezzel a Vestel-el nincs kép illetve fény se teljesen sötét,osd sincs.Hang rendben van ha feltekerem a G2 akkor fehér alapon vissza futási csikok.Képcsövön a fesz. jók.Tda8842,függ ic,tápkondik cserélve.Valakinek valami ötlet?
Köszi
Villámos volt az alaplap 17MB97 elszált a firmware meg a proci is, kicseréltem 48" Vox-ra, minden jó, csak fordított a kép.
Probalgattam USB-rôl szervíz menube beolvasni 4 féle VESTEL_D1_Plus_PNL.bin file-t (40-55") többet nem talaltam, de mindegyik fordított, valamelyikkel rosszabb a rezolució is.
Model:VOX LED TV40D750
Képernyô tipusa: VES395UNDC-2D-N01, van valakinek esetleg VESTEL_D1_Plus_PNL.bin fajlja 32" tol nagyobb, hatha jo lesz vele..
Tiszteletem, a Tanyán fórumozóknak!
Egy agyhalott készülék feltámasztása után, érdekes jelenséget produkál.
Az alaplapon, két AV bemenet van, SCART, és RCA.
Értelem szerűen AV1, ill. AV2.
Amennyiben engedélyezve van, az AV2. bemenet is, akkor bekapcsoláskor (készenlétből is) megjelenik a kiválasztott csatorna, egy rövid pillanatra, majd átlép AV2-be.
Amennyiben, csak az AV1. van engedélyezve, nincs ilyen probléma.
TV parancsra, természetesen a behangolt állomások jelennek meg, és gond nélkül működik minden. Kissé zavaró a dolog.
Kérem, hogy egy jó ötlettel segítsetek megoldani ezt az anomáliát.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
exGelkás
