Tisztelt kollégák segítségeteket kérem. Javítom a fent említett készüléket, a hiba az volt hogy a soreltérítés csati egyik lába körbe égett a lábat meg tisztítottam majd beforrasztottam. A végtranzisztor meg úszta de a vezérlő tranyo (Q601)tönkre ment ezt cseréltem. A gép működik rendesen DE! a sortranzisztor hűtőbordája 20 perc után tűz forró. Amit cseréltem: Q601 - C613 - C618 - 619 - C628 - 629 - D609. a végfok bordára egy az eredetinél jóval nagyobb + bordát tettem de így is felmelegszik csak tovább tart. Tápok rendben az eltérítések is, más hűtés a panelon optimálisan meleg. Vajon miért forr a sorvégfok tranzisztor? így nem akarom vissza adni. Ha van ötletetek kérem írjátok meg. Köszönöm előre is.
üdv: Lajos
Eme tv-be keresttem a p csatornás mosfet-et aminek a tápja nem indult. Helyre ált a rend teljes üzembe van minden jó kivéve a dvd lejátszója ami kb 5 perc után megál a kép kimerevedik a dvd fej meg erősen olvas de nem talál semmit. A tv táp része teljesen újra rakva (kondik stb). A dvd trüköket próbálgattam amit rossz olvasásoknál szoktunk ajálgatni de semmi eredmény itt valami más lehet...
A fej szalag kábele csúnyán gyűrődik de át ad minden szála (multiméterrel tesztelve.)
Valami megoldást kellene találnunk hogy még egy picit üzemelhessen a készülék.
A sininél 11+áfáért van bele új de jobb szeretném bontásból megtalálni vagy javítani valahogy.
DVD LOADER FORYOU SLOTIN-WO/DIVX-GR1(MB27)
966950
Tisztelt Kollégák!
Van egy Technika 32-278-AW15 típusú tévém aminek a kijelzője törött.
Szert tettem egy Blaupunkt 32/122 típusú készülékre ami villámos lett, viszont a kijelzője hibátlan.
Az LCD panelt áttettem a Technikába és minden rendben is lenne, de a kép fejjel lefelé van és ezt szeretném megfordítani.
Gondolom két út lehetséges:
1. Szoftveresen mondjuk szervizmenüből, ez lenne az egyszerűbb ha lehet.
2. Hardveresen a kijelzőn valami pont átkötésével.
Kérem, ha van ötletetek, segítsetek.
Ha lehet szerviz menüből akkor hogy kell oda belépni és mit és hogyan kell átállítanom?
Ha hardveresen lehet csak akkor melyik pontot hová kell átkötni?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Andor
A fenti TV-hez kérek segítséget. Táphibával érkezett, táptranzisztor zárlatos. Tranzisztort és 44608-at kicseréltem. Táp beindul, de stby-ról nem áll fel mert a rendszerfeszültség egy pillanatra kb. 40-50- V-ra ugrik majd vissza stby. Sorvégfok leakasztása után terheletlenül megvan a rendszerfeszültség de izzólámpás terheléssel ugyancsak 40-50 V. Természetesen szekunder oldali elkók, MCR22, opto, TL 431 és R 817 99K, R818 2,2 K csere. Nem hozta meg a várt eredményt. Van-e valakinek ötlete ?
