Tisztelt kollégák segítségre van szükségem. Javítok egy 11AK37 Vestel gépet. A tápegység meghalt, cseréltem a táp IC-T a teljesítmény fett-et a védő kondiját is, a 2 elkót 2 BA159 zárlatos volt és 2 ellenállás meg nyúlt. Készenlétre sem áll bár a Fet 1 perc után erősen meleg, a sor fesz. ekkor 11v. a többi feszültség is csak pár volt. A sor táp tranyo jó! a táp kimenetén nincs zárlat. Optó csatoló ic-t nem cseréltem mert nincs itthon ilyen típus, a rajzon SFH617A a gépben COSMO1010 típus van. Már javítottam ilyen gépet szintén a táp szált el abban ET1102 tip.opto volt. A HQ video szerint nem helyettesíthetőek egymással,szerintetek? be raktam és nem megy vele lehet hogy az eredeti kéne, ugyan is lehet hogy rosz mert a 3-4 láb között(tranyo E-C) mind két irányba 300-400 mv.-al vezet, vagy ez ennél a típusnál normális? az ET1102 3-4 láb között szakadás. Ha van ötlet kérlek írjátok meg nekem. Köszönöm előre is.
Tisztelettel: Lajos
Ismét egy 17mb95 vestel paneles Toshiba tv -vel gyűlt meg a bajom. Beletettem egy bontott ugyanolyan maint ami VES39 kijelzővel működött - ebben Ves400UNDS van.
Természetesen fordítva van a kép.
Van régebbről néhány USB operations mentésem 17mb95 -höz, olyan is amit úgy írtam meg hogy ves400undl -kijelzőhöz jó. De valamiért nem bírom rávenni a maint hogy visszaírja.
Kiolvasni simán tudom, a downloadprofile.95 és a downloadspi.95 mappákkal. Úgy emlékeztem hogy a gyökérkönyvtárba lévő fájlokat beírja ha szervíz menüben rányomom az usb operations-t, de nem sikerül. Próbáltam PQ mappában, vagy úgy hogy a SPI és profile mappában, aztán spi.mb95 és profile.mb95 de nem írja be.
Mindig a felső usb portot használom, mert régebben egyik leírásban azt javasolták.
Tudna valaki segíteni hogy mit csinálok rosszul?
Előre is köszönöm!
Megvan a hiba. Az eddig próbált fájlok mindegyike 17mb95M -ről lett mentve. Ez sajnos nem jó a sima17MB95 -höz.
Átjavítottam a róla letöltött VESTEL_D1_Plus_PNL.bin fájlt, azt rögtön betöltötte. A leírások szerint, pq mappába kell tenni.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Kedves lakók! Ma hozták ezt a gyöngyszemet, olyan hibákkal hogy a kép függőlegesen remeg, és hol van txt és menü hol nincs.Nos ott kezdtem hogy a függ Ic áramkörét át elkóztam ic lábait át forrasztottam,így nekifutásnak úgy nézett ki hogy a hiba megszünt.Ma be kapcsoltam ismét remeg nem olyan nagy intenzitással de kicsit még mindég remeg függőleges irányban.A TXT és a menü akkor tűnik el ha a panelt a vez proci környékén nyomkodom.Nyitott hátlappal nem tűnik el, át forrasztottam már szinte a fél panelt a vezérlő és az STV2248 ic környékén SMD alkatrészeket is jobb lett de néha még mindég makacskodik.Valami ötlet??Köszönöm! Zsolt.
Meg találtam a hiba okozóit,a TXT és a menü eltűnését kh okozta a vezérlő és az STV2246 ic között,felpattant SMD alkatrészek forrasztásai okozták, hőlégfújóval újra melegítettem a fél panelt egészen a scart csatitól vez processzorig.Panel hajlítgatás kocogtatás tartós járatás a hiba megszűnt.A függőleges remegést a függ ic és a hűtőborda közült kispórolták ezek a fa.. törökök,jól be kentem hővezető pasztával megszűnt a remegés.T:Zsolt
Nagy kérdésem: Vestelnél (LED, LCD - 17MBxx) options tartalom sehol, sehogy nem írható (szerviz menüből)?
Illetve csak komplett firmware cserével, adott típushoz?
Gondolok itt panel, tuner fajta... ilyesmi.
Péter
