A fenti TV-hez keresnék használati "utatmutatot". Főként a távirányító (eredeti) használatához a TV menü felépítését leíró szóval az eredeti használati útmutató másolata vagy e-másolata lenne a legjobb. (Idősebb felhasználónak kellene és nem "akaródzik" kézzel leírogatni hogy hogyan állítsa be a csatornákat.)
Előre is köszi.
A címben említett TV sortranzisztor hibával került hozzám. Cseréltem a BU808-at, stx112-t, a 10mf/50v kondenzátort 22mf/63v-ra, az 1n4148-at, a 330nf kondenzátort az stx-nél. A TV indul, működik, a sortranzisztor nem melegszik. Általában 2-3cm-es vízszintes képeltolódással jön be a kép (balra tolódik). Scart csatlakozóval működik a MINDIG-es beltériről. Ha változtatom a beltérinél a felbontást, vagy a TV távirányítóján átkapcsolok AV-ról TV-re ill. vissza akkor általában beáll a kép normális pozícióba.(de nem minden esetben) Ha beállt, akkor rendesen üzemel, viszont a következő bekapcsolásnál már ismét eltolódott képpel jelentkezik.
Ha valaki tud, akkor segítsem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Sortranzisztor hiba volt.
Érkezett hozzám egy Technika lcd tv, amelyben a fenti táp csücsül. Probléma volt vele, hogy az smd tokozású TL431 kipukkant, primer körben a tápfet és a fan6300 tápic is. Ezeket cserélve rendre működik minden, de huzamosabb használat után ha készenléti módba kapcsolom a szerkezetet, akkor az olyan készenléti mód lesz, hogy vissza sem lehet kapcsolni, a táp teljesen leáll nullára, minden feszültség eltűnik. Ilyenkor az segít, hogy kihúzom a dugvillát, majd pár másodperc elteltével vissza és akkor minden rendben. A hibajelenség alatt a piros stby led sem világít.
Gondolom ennek nem így kellene működnie. Cseréltem már a Q1 BC337-et, de semmi...
Kedves Kollégák és Fórumtársak!
Ismét segítségért fordulok hozzátok, hátha van egy olyan ötlet amivel a készülék javítható lenne. A készülék működik de a képen az alábbi jelenség látható:
Tehát mint látható a kép közepén függőlegesen egy vastag színes csík van amely nem változik. Tehát a képtartalom változása nem befolyásolja a csíkok színét vagy fényességét.
A készülék az tárgyban leírt alaplappal van szerelve:
Amiket már megvizsgáltam:
Összekötő kábelek, csatlakozók, forrasztások. A LCD panelt az elektronikával összekötő vékony szalagokat amely ragasztással vannak rögzítve. Sajnos nem találtam semmilyen fizikai, látható károsodást.
Kérdésem az lenne hozzátok, mit érdemes ilyenkor még megvizsgálni? Bevallom kicsit tapasztalatlan vagyok e-téren én hagyományos tévé készülékeken tanultam a szakmát ezek számomra kicsit misztikusak már... :-(...
Köszönök előre minden segítséget!
