Egy Vestel 17MB70-el küzdök.
Nem indul, csak kék-narancs villogás felváltva.
Illetve megpróbál elindulni.
STBY OK, kék led. Bekapcs..
Szkóppal figyelve kb. 200 msec-re megjönnek a villanyok, majd protect leesik, és a táp is visszamegy stand-by be a'sszem, mert a vcc is leesik.
Bő 300 msec után visszatérnek, de a villogás úgy marad - illetve kb. ekkor kezdődik.
Még nem játszottam működő pédánnyal, de gondolom, nem kellene visszaessen.
Próbáljam a villanyokat csekkolni?
Kösz, ha valaki tud okosat...:
Péter
Az üzenőfalon,
itt már leírtam a problémát, páran próbáltak is segíteni, de azóta több infot kaptam és itt visszatérek rá.
Tehát: van egy
Finlux 42F930FHD LED TV típusú TV, ami semmiképpen nem "látja" az USB eszközt.
Ez az alaplap van benne: 17MB65-1V.2
2 USB csatlakozóval van ellátva és a menüben jelen van a
Média tallózó opció.
Bármilyen USB eszközt dugok rá, nem reagál, illetve ha megpróbálok belépni a
Média tallózó menübe, akkor ezt írja ki:
Nincs csatlakoztatva eltávolítható meghajtó.
Amikor kihúzom, azt észreveszi, mert ezt írja ki:
USB egység (1) bontva
Megpróbáltam különböző kapacitású USB pendrive-al, illetve most már USB-s külső merevlemezzel is.
Próbáltam FAT, FAT32 és NTFS formázással (annak ellenére hogy FAT32 kellene legyen).
Próbáltam SD kártyával és kártyaolvasóval.
Az USB csatikon jelen van a táp, a pendrive pislog, rádugott telefon tölt, de utólag rá is mértem a tápra és nagyon szépen 5.01V.
Szerviz menüből próbátam egy gyári reset-et, de nem jött helyre. Ugyanott ellenőriztem, az USB opció aktív. Ha kikapcsolom onnan, akkor rögtön kiírja az "USB egység (1) bontva" szöveget.
Próbáltam kikapcsolva is csatlakoztatni a pendrive-ot.
Hátha ezek ismeretében új ötleteitek vannak. Jelenleg a TV nálam van, addig adtam érte cserébe egy LG-t.
Előre is köszönök minden segítséget,
János
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv-t ,bekapcsolás után hallom cincog,gondoltam kiment a sortranzisztor,valamiikor épitettem bele egy két tranzisztoros,helyettesitőt,na ebből kiment az egyik,kicserélve,bekapcsoltam kb 2 másodperc után valami vizszintes csikok,szóval olyan mintha huzna lefele valahova zavar jelent meg a képernyőn,rögtön kihuztam,átnéztem a tápot,jó,eltéritő tekercset cseréltem,sorkimenő trafót szintén,kondit a kollektoron,10mikróst az stx bemenetén,több ötletem nincs,még esetleg a videó proc,nemtudom,azt nem cseréltem,mi adhat ilyen hibát?
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni.
Fenti készülék 11AK45B5 2 tuner 4:3 belsővel.Függ eltérítés rossz. Kérem a tisztelt kollégákat, hogy küldjenek tartalmat. Többfélét letöltöttem de egyikkel sem jó.
A procin a következő olvasható: AK 45 STD 3.2.87 L2.
Köszi
Balázs
