Kedves Kollégák és Fórumtársak!
Ismét segítségért fordulok hozzátok, hátha van egy olyan ötlet amivel a készülék javítható lenne. A készülék működik de a képen az alábbi jelenség látható:
Tehát mint látható a kép közepén függőlegesen egy vastag színes csík van amely nem változik. Tehát a képtartalom változása nem befolyásolja a csíkok színét vagy fényességét.
A készülék az tárgyban leírt alaplappal van szerelve:
Amiket már megvizsgáltam:
Összekötő kábelek, csatlakozók, forrasztások. A LCD panelt az elektronikával összekötő vékony szalagokat amely ragasztással vannak rögzítve. Sajnos nem találtam semmilyen fizikai, látható károsodást.
Kérdésem az lenne hozzátok, mit érdemes ilyenkor még megvizsgálni? Bevallom kicsit tapasztalatlan vagyok e-téren én hagyományos tévé készülékeken tanultam a szakmát ezek számomra kicsit misztikusak már... :-(...
Köszönök előre minden segítséget!
A címben említett TV sortranzisztor hibával került hozzám. Cseréltem a BU808-at, stx112-t, a 10mf/50v kondenzátort 22mf/63v-ra, az 1n4148-at, a 330nf kondenzátort az stx-nél. A TV indul, működik, a sortranzisztor nem melegszik. Általában 2-3cm-es vízszintes képeltolódással jön be a kép (balra tolódik). Scart csatlakozóval működik a MINDIG-es beltériről. Ha változtatom a beltérinél a felbontást, vagy a TV távirányítóján átkapcsolok AV-ról TV-re ill. vissza akkor általában beáll a kép normális pozícióba.(de nem minden esetben) Ha beállt, akkor rendesen üzemel, viszont a következő bekapcsolásnál már ismét eltolódott képpel jelentkezik.
Ha valaki tud, akkor segítsem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Sortranzisztor hiba volt.
A fenti vestel tápos tv háttere nem indul. Az összes led ki lett cserélve, táppal meghajtva megy minden led. Az elkók átmérve mind jók. Képtartalom látszik a kijelzőn. Átmérve minden jónak tűnik. A háttér vezérlő ic-re gyanakszok map3249.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Szevasztok!
Egy Vestel 19V1. OFT A 14 procit keresek az eeprommal együtt,elfogadható áron.Talán az SDA 555X FX proci jó helyette,de annak is kellene az eepromja.
Üdv.,ferenc.
