Üdv tisztelt kollégák!
A címbéli 2017-es 32"-os Led-TV Stdby-ból bekapcsolható, tápja megy, háttérvilágítás van, adáson hang van, viszont képtartalom nincs. Bekapcsoláskor az első pillanatban halvány vékony vízszintes csíkozódás a kép felső 10%-ában, majd pár másodperc alatt elsötétedik. Kérdés, hogy a Main video része halt meg, vagy a kijelző? A kijelző CTRL panelja kap 12V-ot, lehet azon haltak be az AUO chippek? Érdemes vele foglalkozni?
Táp: Vestel 27902229 / TH217116A
Kijelző: VES315WDNDA-2D-N12
Main: 17MB140 - 23433741
A fenti mainnal szerelt lcd tv,táp ( 16PW26-5) javítás után hibátlanul működik. Azt leszámítva,hogy indítás után 16-ot villog a készenléti ledje,mielőtt megjelenik a kép és a hang.
Wolf
Belefutottam egy ilyenbe:
http://www.youtube.com/watch?v=HAHBEYRNP78
Vestel bele van, de a mainen sehol nem lelek feliratot, hogy ki fia borja.. Hol lehet?
A lényeg: Bekapcsolom, kék LED villan egyet, majd bejön a kép, de váltja a színeket. Piros, Kék, Zöld, majd kezdi előről..
Mi ez?
Tápfeszek rendben, Mainen az 1,8V is. stb.
Merre induljak? EEPROM tartalom sérült lenne? vagy mi?
Tisztelt kollégák segítségre van szükségem. Javítok egy 11AK37 Vestel gépet. A tápegység meghalt, cseréltem a táp IC-T a teljesítmény fett-et a védő kondiját is, a 2 elkót 2 BA159 zárlatos volt és 2 ellenállás meg nyúlt. Készenlétre sem áll bár a Fet 1 perc után erősen meleg, a sor fesz. ekkor 11v. a többi feszültség is csak pár volt. A sor táp tranyo jó! a táp kimenetén nincs zárlat. Optó csatoló ic-t nem cseréltem mert nincs itthon ilyen típus, a rajzon SFH617A a gépben COSMO1010 típus van. Már javítottam ilyen gépet szintén a táp szált el abban ET1102 tip.opto volt. A HQ video szerint nem helyettesíthetőek egymással,szerintetek? be raktam és nem megy vele lehet hogy az eredeti kéne, ugyan is lehet hogy rosz mert a 3-4 láb között(tranyo E-C) mind két irányba 300-400 mv.-al vezet, vagy ez ennél a típusnál normális? az ET1102 3-4 láb között szakadás. Ha van ötlet kérlek írjátok meg nekem. Köszönöm előre is.
Tisztelettel: Lajos
