A fenti készülék kék ledje folyamatosan villog. Nagyehezen beindult de szerviz menüben rányomtam a factory resetre és azóta már a led sem világt. Van valakinek dump-ja hozzá?
Tisztelt kollégák segítségre van szükségem. Javítok egy 11AK37 Vestel gépet. A tápegység meghalt, cseréltem a táp IC-T a teljesítmény fett-et a védő kondiját is, a 2 elkót 2 BA159 zárlatos volt és 2 ellenállás meg nyúlt. Készenlétre sem áll bár a Fet 1 perc után erősen meleg, a sor fesz. ekkor 11v. a többi feszültség is csak pár volt. A sor táp tranyo jó! a táp kimenetén nincs zárlat. Optó csatoló ic-t nem cseréltem mert nincs itthon ilyen típus, a rajzon SFH617A a gépben COSMO1010 típus van. Már javítottam ilyen gépet szintén a táp szált el abban ET1102 tip.opto volt. A HQ video szerint nem helyettesíthetőek egymással,szerintetek? be raktam és nem megy vele lehet hogy az eredeti kéne, ugyan is lehet hogy rosz mert a 3-4 láb között(tranyo E-C) mind két irányba 300-400 mv.-al vezet, vagy ez ennél a típusnál normális? az ET1102 3-4 láb között szakadás. Ha van ötlet kérlek írjátok meg nekem. Köszönöm előre is.
Tisztelettel: Lajos
Tiszteletem a Tanya lakóinak!
Egy 11ak30-2 lappal szerelt készülékhez mellékelt eredeti távirányító, szkóppal történt ellenőrzése ellenére sem működtette a készüléket. Volt megfelelő impulzus sorozat, és a TV nem látta.
Egy a polcról lekapott "no name", viszont kezelte a masinát.
Nosza megmérve, a jelalak, teljesen hasonló a nem működővel.
És összehasonlítva a következő derült ki: csatolmány
A felső, a működő, az alsó a hibás távi, kikapcsolási parancs jelalakja.
Sok éves javításaim során, kerámiarezonátort íly módon elhangolódni, még nem láttam. A 429kHz-s rezonátor cseréje rendbetette a rakoncátlan infra-adót.
Remélem szereztem egy jó napot valakinek, ezzel a szösszenettel.
Üdvözlettel:
exGelkás
Ma hozta egy barátosném.
Bekapcs, készenlét van, majd ráindítok és marha gyors nagyon halk ciripelés, a led is átvált zöldre, de a ciripelés ütemében villámgyorsan villog.
Sortranzisztor rendben, ami viszont nincs, nem tudom mennyire gond, de a 8V-os stab ic-n 9,3V figyel kb, le viszont csak 7,1-7,3V jön róla.
Az 5V rendben, 4,95V van a kimeneten, az belefér a tűrésbe szerintem.
Folytatás 7végén.
Pityesz
