Heló fiúk! Adott vestel 11AK19 távirányító. Jelet ad, tv nem reagál. Jelenleg CSB455E kerámiarezonátora van, cserélve volt. Valaki tudja hogy eredetileg ez jár-e hozzá? Köszi István
Szívok egy TV-vel. Sajnos ismerősé, járt valami elmebetegnél már a TV, és az invertere szét lett barmolva, belefusizva BD250C, meg mindenféle scannerből bontott inverterek, vackok, úgy néz ki, mint amibe beleborult a bontós fiók.. Természetesen csak sípol, nem indul az inverter.
Az eredeti inverterben a trafók jók. A marharépája kiszedte a FET-eket, és az IC-t, öszecseszte a NYÁK-ot is. És beletett FAN7314-et, illetve valami olvashatatlan típusú FET-eket, az inverter részbe.
http://elektrotanya.com/vestel_17ips17-2.pdf/download.html
A rajz elvileg a lap aláírás szerint a 17IPS02-1 típushoz való. A hibás inverterbe agyonforrasztgatva egy FAN7314 van, de ez 17IPS02-2 panel. A rajzon, ami az 17IPS02-01-hez való, azon FAN7311 szerepel.
17IPS02-2 rajzot, amin a lábjegyzetben is ez a típus szerepel, nem találok sehol.
Meg tudja nekem mondani valaki, hogy mi az eredeti IC, ami bele való, illetve mik az eredeti FET-ek?
Ez egy problémás táp, néha megy és akkor minden ok de pár perc múlva elkezd rohadni az 5V és 3-4V között blinkel és leáll a TV. Már gyakorlatilag megépítettem de a hiba pontosan ugyan az.
Ismét segítségeteket kérném:
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel (11Ak28-6)
Találtam nagyon hasznos infókat itt az oldalon egy korábbi topikban, ami alapján sikerült beindítani a tápegységet.
Sajnos viszont itt el is akadtam. Készenlétből bekapcsol, tápfeszek megvannak, de nincs sormeghajtás.
Lehet nem jól keresem a rajzát, mert még nem találtam...
Valaki ismeri ezt a masinát, vagy a rajz "lelőhelyét" ?
Köszönettel: Kiss Z.
