Volna egy kis problémánk.11Ak30-as sorvég módosítást elvégeztük és 20mp után lekapcsolt.Megjelent a képernyő közepén egy függőleges fehér csík és az is elment.Most készenlétiből nem kapcsol át ,ha nyomjuk a gombokat csak sípol.
A tvével az a gondom, hogy mindig elnyomja a sorvégtranzisztort, ami benne volt bu2508, de nincs csak s2000-rem itthon. A rajzon viszont diódás van feltüntetve, most melyiket rakjam bele ( Másik szerelőtől hozták ide ) A másik gondom, hogy elég a R629 ellenállás. A fetet jónak mérem, a kondikat műszerrel mértem, de semmi. A kollektor 7n5-öt cseréltem, és a c617 ( 680nf ) tünt hibásnak kívülről. Mit nem veszek észre?
Ez egy problémás táp, néha megy és akkor minden ok de pár perc múlva elkezd rohadni az 5V és 3-4V között blinkel és leáll a TV. Már gyakorlatilag megépítettem de a hiba pontosan ugyan az.
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá!
A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új!
Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???)
Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne!
Előre is köszönöm!
