Adott egy 55" technika típusú Vestel belsős Tv. Bekapcsoláskor egy pillanatra felvillannak a ledek aztán semmi. Hang van kijelzőt megvilágítva kép is. Táp 17IPS20 vezérlő 17MB98 élvilágítós, 4 csatornán vannak a ledek vezérelve. Led driver IC-t cseréltem, kaptam egy bontott tápot azzal is ez a jelenség, másik ledsort rátéve sem változik. AZ MP33942-es lábán BL-on kap 5V-ot a 3-as lábon PWM dim 3V van.
Köszi ha van ötleted
Balázs
Jó napot mindenkinek!
Ebben egy 11AK19PRO sasszé van. A C611 11nf 1600V kondenzátor lába kiégett a kondenzátor felpuffadt, A Q605 2SD2579 sorvégtranzisztor zárlatos lett.
A kondenzátort kicseréltem,de nem volt ilyen tranzisztorom.Helyszínen tettem bele BU22520DX típust. A tv ment, de melegedett a tranzisztor.
Másnap szóltak hogy rossz a tv.
Elhoztam ,de most a tápegység romlott el. Zárlatos lett a C827 220pf 1KV szekunder oldali dióda. Nem tudom miért de a prímer oldalon is tönkrement a táp FET és a táp íc. Lehet hogy az volt az oka hogy valaki régebben a C848 prímer oldali kondenzátort kicserélte, és 220uf35V értékűt tett bele . A rajzon ami nekem van 100uf 25V és 47uf 25V van feltünteve.Nem tudom melyik lenne jobb bele.Én 100uf-ot tettem bele.
Miután elindítottam kicseréltem a sorvégtranzisztort is 2SC5251-re, mert ez dióda nélküli, és kb tud annyit mint az eredeti. 10 perc múlva elmelegedett.
A SINI az eredeti helyett BU2508AF típust javasolt.Ma jött meg, de még később fogom beépíteni.Vagy van 2CS5905 ami elég erős és gyors.
Nem tudom a tranzisztor típusa vagy egyéb ok miatt melegedett el a sorvégtranzisztor. Az eredeti hiba egyértelmű volt, és a panelt is átforrasztottam.
Köszi előre is a segítséget.
Udv tanyalakok!A napokban erkezett hozzam ket darab 17MB15 alaplappal szerelt keszulek(Orion LCD T3737S PIP es Toshiba 27WL54G).Az Orionnak indulaskor mindket hangszorojaban megjelent a hang de az egyik oldalon egy-ket mp.utan eltunt,hejette midket csatornan megjelent egy halk ,kb. 1Khz frekvenciaju futyoles ami kis hangeronel eleg zavaro volt.A Toshiba indulaskor egy eles futyolessel bejelentkezett,utana a tobbi nema csend.A megoldas mindket esetben a NVM(24C32)ujrairasa volt.
Tisztelettel:Feri
Segítséget kérnék a képeken látható hiba behatárolásához.
Feszültségek rendben, a képet sűrű kb 1 cm függönyszerű moaré modulálja.
Sorvégfok híbájára gyanakszom, esetleg sortrafó hibás ?
Minden tippet köszönök nagyis
