Ismét egy 17mb95 vestel paneles Toshiba tv -vel gyűlt meg a bajom. Beletettem egy bontott ugyanolyan maint ami VES39 kijelzővel működött - ebben Ves400UNDS van.
Természetesen fordítva van a kép.
Van régebbről néhány USB operations mentésem 17mb95 -höz, olyan is amit úgy írtam meg hogy ves400undl -kijelzőhöz jó. De valamiért nem bírom rávenni a maint hogy visszaírja.
Kiolvasni simán tudom, a downloadprofile.95 és a downloadspi.95 mappákkal. Úgy emlékeztem hogy a gyökérkönyvtárba lévő fájlokat beírja ha szervíz menüben rányomom az usb operations-t, de nem sikerül. Próbáltam PQ mappában, vagy úgy hogy a SPI és profile mappában, aztán spi.mb95 és profile.mb95 de nem írja be.
Mindig a felső usb portot használom, mert régebben egyik leírásban azt javasolták.
Tudna valaki segíteni hogy mit csinálok rosszul?
Előre is köszönöm!
Megvan a hiba. Az eddig próbált fájlok mindegyike 17mb95M -ről lett mentve. Ez sajnos nem jó a sima17MB95 -höz.
Átjavítottam a róla letöltött VESTEL_D1_Plus_PNL.bin fájlt, azt rögtön betöltötte. A leírások szerint, pq mappába kell tenni.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Helló!
Ebben a készülékben nagy valószínűséggel villámlátogatást tett Szent Péter. Sajnos egyik tápja sem működik megfelelően, de mielőtt jelentős munkát ölnék bele szeretném tudni, hogy egyáltalán a main megmaradt-e. Sztetek ha egy külső tápról adnék neki feszültségeket Be lehetne indítani? Van egy másik vestelem ami ugyan régebbi, de elképzelhető, hogy a tápja ad ilyen feszültségeket azzal is lehetne próbálkoznom?
Üdv.: Ízirájder
Kedves tanya lakók! Ennek a készüléknek igen érdekes kép hibája van, és nem tudom eldönteni hogy a képcső e a ludas Thomson A48 cső van benne van eredeti itthon.Eddig minden jel arra utal,hogy a képcső G2 segédrács hiba van.Bekapcsoláskor egy jó percig tökéletes a kép,utánna elkezd pislogni vastag csíkokban ahol nagyobb a fény ott kifehérdeik a kép fekete pl: szélesvásznú filmeknél,a fekete sáv fehér G2-őt letekertem és még így is visszafutási csíkos a kép.Tanácstalan vagyok mert,még ilyen hibával soha nem találkoztam képet csatoltam.Forrasztások ok video tápfesz szűrő elkókat cseréltem,STV 2246 ic át forrasztva RGB meg van igy video proci hibát kizárnám segítséget köszönöm!! T:Zsolt
Udv tanyalakok!A napokban erkezett hozzam ket darab 17MB15 alaplappal szerelt keszulek(Orion LCD T3737S PIP es Toshiba 27WL54G).Az Orionnak indulaskor mindket hangszorojaban megjelent a hang de az egyik oldalon egy-ket mp.utan eltunt,hejette midket csatornan megjelent egy halk ,kb. 1Khz frekvenciaju futyoles ami kis hangeronel eleg zavaro volt.A Toshiba indulaskor egy eles futyolessel bejelentkezett,utana a tobbi nema csend.A megoldas mindket esetben a NVM(24C32)ujrairasa volt.
Tisztelettel:Feri
