Szívok egy TV-vel. Sajnos ismerősé, járt valami elmebetegnél már a TV, és az invertere szét lett barmolva, belefusizva BD250C, meg mindenféle scannerből bontott inverterek, vackok, úgy néz ki, mint amibe beleborult a bontós fiók.. Természetesen csak sípol, nem indul az inverter.
Az eredeti inverterben a trafók jók. A marharépája kiszedte a FET-eket, és az IC-t, öszecseszte a NYÁK-ot is. És beletett FAN7314-et, illetve valami olvashatatlan típusú FET-eket, az inverter részbe.
http://elektrotanya.com/vestel_17ips17-2.pdf/download.html
A rajz elvileg a lap aláírás szerint a 17IPS02-1 típushoz való. A hibás inverterbe agyonforrasztgatva egy FAN7314 van, de ez 17IPS02-2 panel. A rajzon, ami az 17IPS02-01-hez való, azon FAN7311 szerepel.
17IPS02-2 rajzot, amin a lábjegyzetben is ez a típus szerepel, nem találok sehol.
Meg tudja nekem mondani valaki, hogy mi az eredeti IC, ami bele való, illetve mik az eredeti FET-ek?
Elakadtam Vestel belű (17MB35-1) de típus nélküli (Technika, Techwood, meg hasonlók..) LCD TV-vel, és már az őrületbe kerget. A hiba táp hiba volt a stand-by rész volt rossz), ez a jelenség csak úgy "lett". A hiba, hogy teljesen mindegy, hogy hidegen, vagy melegen, fagyasztva, vagy fűtve, de első bekapcsoláskor a mellékelt videón látható képet prdukálja, de ez is változó, hogy mit:
http://www.youtube.com/watch?v=4pHPBrWfuKU
http://www.youtube.com/watch?v=8-QTEgtNF8s
a 2 videó más bekapcsoláskor van. A kép nem frissül, a TV reagál a gombokra, távra antennára, mindenre, de a kép az nem jó. Aztán gondol egyet, és megy mint a kisangyal, jó képpel, és el sem romlik a következő kikapcsolásig. A tápja ilyen:
http://www.lcdtvparts.co.uk/images/P1090773.JPG
Tápfeszek rendben, mainen is minden segédtáp jónak mérhető.
Kijelzőt szétszedtem, a kijelző tetejére integrált nyákot is áttmelegítettem, mainen is minden SMD cuccot. Mechanikai ütögetésre nem érzékeny, melegítésre nem javul meg, csak a saját gondolatai szerint.
a videón látható függőleges csíkok ha "megjavul" azonnal eltűnik. Érdemes a videókat végignézni....
Mi ez? kijelző? main? táp?
mit kezdjek vele?
Nincs valakinek 5 percre kölcsön egy 17MB35-1 Main boardja, Bp-n, hogy legalább tudjam, mit keresek.. Kijelzőt, main-t, vagy egy kukát :) A nyugtató már elfogyott...
Tisztelt kollégák segítségre van szükségem. Javítok egy 11AK37 Vestel gépet. A tápegység meghalt, cseréltem a táp IC-T a teljesítmény fett-et a védő kondiját is, a 2 elkót 2 BA159 zárlatos volt és 2 ellenállás meg nyúlt. Készenlétre sem áll bár a Fet 1 perc után erősen meleg, a sor fesz. ekkor 11v. a többi feszültség is csak pár volt. A sor táp tranyo jó! a táp kimenetén nincs zárlat. Optó csatoló ic-t nem cseréltem mert nincs itthon ilyen típus, a rajzon SFH617A a gépben COSMO1010 típus van. Már javítottam ilyen gépet szintén a táp szált el abban ET1102 tip.opto volt. A HQ video szerint nem helyettesíthetőek egymással,szerintetek? be raktam és nem megy vele lehet hogy az eredeti kéne, ugyan is lehet hogy rosz mert a 3-4 láb között(tranyo E-C) mind két irányba 300-400 mv.-al vezet, vagy ez ennél a típusnál normális? az ET1102 3-4 láb között szakadás. Ha van ötlet kérlek írjátok meg nekem. Köszönöm előre is.
Tisztelettel: Lajos
Sziasztok. Címbeli hibába futottam bele. Szemrevételezéssel nem látszik semmi. Hdmi csatit cseréltem, semmi. Spi tartalmat cseréltem semmi. Szerviz menüben be van kapcsolva a hdmi. Scart és a vga működik. Csak 1 hdmi van rajta nem tudom másikon megnézni.
