Tisztelt Tagok!
Bekerült hozzám különbözö márkajelü Vestel alaplapot tartalmazó LCD televízió. Mindegyik hibája,hogy a távirányitora nem reagál. Az infra vevö ellenörizve, jelek mennek, a tasztatúráról minden funkcio müködik. Kérdés: mi a tapasztalat az ilyen készülékek hibájával kapcsolatban? Szoftver vagy hardver probléma. (Az egyiket azért átküldtem egy rework folyamaton, de egycsapásra semmit sem változott.)
László
Tisztelt szakik.
Ott tart a dolog, hogy PFC és készenlét megy, de a FAN7711-es (doksi szerint lámpavezérlő :falfej:) Terheléskor megterheli a tápját, terheletlen kimenettel minden fesz megvan, sőt egy bizonyos terhelésig semmi gond. Rádugom a mainboard-ot és újraindulgat, de a main teljesen normális mértékű áramot vesz fel minden ágon. Jelalakot szkóppal ellenőriztem teljesen normális, mindent végigmértem minden normális, mégsem bírja a terhelést, IC cserélve ugyanolyan maradt.
Ha valakinek van bármi ötlete, ne tartsa magában.
Megoldódott. A Main-on lévő kapcsolt 3.3V rövidzáras, mindent ellenőriztem, ezt kivéve (amatőőr) :)
Jó napot mindenkinek!
Ebben egy 11AK19PRO sasszé van. A C611 11nf 1600V kondenzátor lába kiégett a kondenzátor felpuffadt, A Q605 2SD2579 sorvégtranzisztor zárlatos lett.
A kondenzátort kicseréltem,de nem volt ilyen tranzisztorom.Helyszínen tettem bele BU22520DX típust. A tv ment, de melegedett a tranzisztor.
Másnap szóltak hogy rossz a tv.
Elhoztam ,de most a tápegység romlott el. Zárlatos lett a C827 220pf 1KV szekunder oldali dióda. Nem tudom miért de a prímer oldalon is tönkrement a táp FET és a táp íc. Lehet hogy az volt az oka hogy valaki régebben a C848 prímer oldali kondenzátort kicserélte, és 220uf35V értékűt tett bele . A rajzon ami nekem van 100uf 25V és 47uf 25V van feltünteve.Nem tudom melyik lenne jobb bele.Én 100uf-ot tettem bele.
Miután elindítottam kicseréltem a sorvégtranzisztort is 2SC5251-re, mert ez dióda nélküli, és kb tud annyit mint az eredeti. 10 perc múlva elmelegedett.
A SINI az eredeti helyett BU2508AF típust javasolt.Ma jött meg, de még később fogom beépíteni.Vagy van 2CS5905 ami elég erős és gyors.
Nem tudom a tranzisztor típusa vagy egyéb ok miatt melegedett el a sorvégtranzisztor. Az eredeti hiba egyértelmű volt, és a panelt is átforrasztottam.
Köszi előre is a segítséget.
Ismét segítségeteket kérném:
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel (11Ak28-6)
Találtam nagyon hasznos infókat itt az oldalon egy korábbi topikban, ami alapján sikerült beindítani a tápegységet.
Sajnos viszont itt el is akadtam. Készenlétből bekapcsol, tápfeszek megvannak, de nincs sormeghajtás.
Lehet nem jól keresem a rajzát, mert még nem találtam...
Valaki ismeri ezt a masinát, vagy a rajz "lelőhelyét" ?
Köszönettel: Kiss Z.
