Szevasztok!
A fenti tv távval be- és kikapcsolható,hang van háttér működik. Többszöri ki-be kapcsolás után egyszer csak "csoda"van kép és működik minden funkció .Sikerült leírnom a verzió számot a menüből :V4.35.8.0 .Járattam 3-4 órát működött rendesen.Reggel bekapcsolásnál ,már nem.Tápfeszek jók.Ha,lenne hozzá valakinek esetleg egy jó FIRMWARE USB-ről talán sikerülne feléleszteni.Remélem,hogy nem MAIN vagy COF hibás.Melegíteni még nem próbáltam.Ha tudtok valami okosat mondani erre a Vestel Tesco-s török csodára légyszíves ne kíméljetek.Köszönettel! Ui:ráadásul a rokonomé
Adott egy HORIZON 32HL 7330 H LCD TV (a belsejében mindkét panelon a VESTEL felirat egyérteműen látszik).
Az a problémám vele ,hogy a háttér világítás LED sor ugyan is a háttér készülék világítás LED-es. ....Nem működik. Ezért a részér a tápegység panelon egy UC1823 PWM kontroller koré kiépített Boost kapcsolás felel.
Amit csináltak ,előttem : Ki cserélték a LED szalagot és sajnos nem lett jó . Ígértem az ügyfélnek ,hogy meg próbálom megjavítani ezt a hibát. És el kezdtem méregetni a tápegység panelon a következőket tettem :
-A nagy teljesítményű alkatrészek , forrasztási ponjait kijavítottam átforrasztottam ;
-A puffer kondenzátorokat ki cseréltem ;
-Amit mértem :
-A fő tápegységről ami le jön DC feszültség és tovább megy a Boost áramkörre (DC/DC konverter LED rész )ennek a Booster áramkörnek a bemenetén 52 voltot mérek.
-Ami számomra furcsa ,hogy a fő tápegység ami ezt a bizonyos Boostert -táplálja ott is van egyenírányítás után egy puffer kondenzátor tehát a LED Booster előtt. Ennek értéke 470uF/50V. --És itt pont 52 Voltot mértem , és attól furcsa ,hogy 52 voltot mérek és a puffer fesültség türése 50 Volt. Ez nekem gyanus ,szerintem kesebsebbnek kellene lennie .
Az UC1823 PWM kontroller ami felel a LED meghajtásért ez 12 ,32 voltot kap a 15 számú lábán . A 13 számú láb a Booster kimenetén van az ott található kimeneti 68uF/100 V puffer kondenzátor negatívjára megy . Olyan ez a tápegység mintha egy szimmrtikus táp lenne ,ahol GND-hez képest van V+ és a LED táp a V-.
** Azzal a tiszteletbeli kéréssel ,fordulok hozzátok ,hogy vane-valéakinek ehhez az LCD TV-hez kapcsolási rajza --HORIZON 32HL 7330 H LCD TV (a belsejében mindkét panelon a VESTEL felirat egyérteműen látszik). , különösen a Tápegység érdekes .
A rajz attól ,nagy jelentőséggel bírna ,.mert nagyons sok PCB pálya a PWM kontroller alatt húzódik , és szinte barkobázni kell melyik pálya hová megyen vagy ki kell kicsengetni ,hogy hová is mehet a vizsgalandó pálya.
***** Épp ezért nagyon megkösszönöm előre is a segítséget Mindenkinek , kapcsolási rajzot !
Előre is köszönöm a segítséget Mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Üdvözletem Mindenkinek!
Sok vestel géppel találkoztam már de még ilyen hibával nem! Ez egy Vestel 11AK19P lappal szerelt gép. Eredeti hibája az volt hogy az R806 egyik lába köbe égett kh miatt. Megforrasztva csak huppog a táp és nem tud elindulni, opto, tl494 illetve bc547b tranyók cserélve R823 nincs megnyúlva illetve minden ellenállat tökéletes érteket mutat. Diódákat is cseréltem a primier illetve a szekunder oldalon is. Lehetséges hogy az MC44604 szivatna? Sajnos nincs az egész műhelybe csak 603-as végü de azzal is ugyanazt produkálja igaz nem is csereszabatos egymással a kettő. Mi kerülhette el a figyelmemet?
Üdv:Irkax
Hogyan lehet USB-re menteni ezen gépek flash tartalmát? Mostantól vadászok rájuk!!
Köszönettel: Vasmacska
